Высокое потребление памяти UDM Pro, UniFi Network
Мой UDM Pro работал нормально последние несколько дней. Сегодня я обновил прошивку двух Nano HD AP, и теперь у UDM Pro очень высокая загрузка памяти — больше 90%. В интерфейсе Unifi также отображается, что коммутатор офлайн. Перезагружу устройство, уверен, что это поможет. Просто надеюсь, что этот пост кому-то пригодится. Готов загрузить лог-файлы, если нужно.
ОЗУ: https://i.imgur.com/agilD4H.png
Панель управления Unifi: https://i.imgur.com/fwrJUEW.png
EDIT: Перезагрузил устройство. Коммутатор по-прежнему не работает. Иногда панель управления показывает, что шлюз безопасности отсутствует.
EDIT 2: После обновления страницы в браузере коммутатор появился, но UDM Pro говорит, что интернета нет, хотя на самом деле он есть. https://i.imgur.com/8iR93mO.png
EDIT 3: Также возникла проблема, о которой говорилось в этой теме — https://community.ui.com/questions/UDP-PRO-suddenly-showing-Heartbeat-missed-and-disconnected-/a97bcee6-f6ef-46f3-9cf1-1d35c85fed31
Я тоже замечаю высокое потребление памяти на UDM Pro с версией 1.7.2. У меня стоит Chromebox с двумя мониторами, на которых одновременно 24/7 показываются виды с 16 камер. Мне кажется, вы на правильном пути — проблема действительно может быть связана с тем, что окна браузера Protect остаются открытыми.
У меня похожая настройка, как у cleverchimp. Я теперь проверяю использование памяти каждое утро после того, как UDMP останавливается. Использование памяти растёт каждый день и через два-три дня достигает 80-90%. Я перезагружаю устройство, и использование падает до примерно 35%, после чего оно работает ещё два-три дня.
Та же проблема у меня, просто запущены Protect и Network Controller (3 Unifi G3, скоро будет 4...), US24-250Watt, 2 точки доступа (2 сети, iOT и внутренняя) и VPN — всё кажется довольно базовым, а память уже занята на 67,4%. Этот девайс точно должен идти хотя бы с 8 ГБ памяти...
У меня новый UDM-PRO с версией 1.7.2. Интернет от провайдера — симметричный 1 гигабит, сейчас около 20 клиентов. В моей сети работают 3 камеры flex, 3 AP-AC-Pro и один «16 POE-150» (пока так, но скоро будет значительно больше, когда мы переедем). При первом запуске память занимает примерно 40%, что нормально, но потом стабильно растёт до более чем 90%. Также замечаю, что интерфейс начинает долго откликаться, когда память так сильно загружена. Однако, производительность вроде не страдает, хотя расход памяти повторяет график на скриншоте как по времени, так и по скорости после каждого перезапуска.
После ещё одного дня тестов кажется, что такой рост памяти может быть связан с постоянно открытым в браузере окном «protect». С утра память вообще стабилизировалась (в течение 48 часов после последней перезагрузки) и держится на уровне около 42%. Хотя это и не окончательный вывод, похоже, что именно это частично вызывает проблему.
Это по-прежнему большая проблема даже в версии 1.7.2. В целом производительность действительно низкая.
