Привет 😁 Мой UDM pro начинает блокировать некоторые сайты, как только включаешь IPS. При этом я не вижу никаких записей в логах с объяснением причины. Если выключить IPS, то всё снова работает. После повторного включения IPS сайты тоже какое-то время открываются. Но потом вдруг снова блокирует те же страницы. Значит, причина, по которой эти сайты блокируются, всё-таки есть. Есть идеи, как это выяснить, или это баг? Буду очень признателен за обратную связь 👍 Спасибо!
carullos
Guest
02.02.2021 15:23:00
У меня есть корпоративные сайты, которые тоже не загружаются, когда включён DPI. Этот единственный переключатель, похоже, заставляет их перестать работать. Использую UDM Pro версии 1.8.6 и сеть 6.0.43.
stefanc
Guest
02.02.2021 14:53:00
Привет, я использую UDM с версией 1.8.6 и не могу загрузить один конкретный сайт (просто время ожидания истекает). У меня включён только DPI. Я пробовал отключать его — не помогло. Для WAN DNS серверов использую 1.1.1.1 и 8.8.8.8. Самое смешное, что если подключиться через ProtonVPN, то сайт загружается без проблем. Сайт — Румынское консульство в Торонто:
Есть идеи, что можно сделать?
Спасибо, Стефан
felixsin
Guest
18.01.2021 15:53:00
Привет, @UI-Glenn. Нет никакой разницы, если я меняю DNS на 1.1.1.1, 8.8.8.8 или другие. Если я подключаю MacBook напрямую к модему, я могу без проблем заходить на forum.qnap.com. Если же между модемом и MacBook ставлю UDMP, то сайт не открывается.
Вот tracert при подключении MacBook напрямую к модему:
MacBookPro:~ felixsin$ traceroute forum.qnap.com traceroute to forum.qnap.com (211.21.125.36), 64 hops max, 52 byte packets 1 skyhub4.home (192.168.0.1) 3.326 ms 0.786 ms 0.795 ms 2 51.182.224.1 (51.182.224.1) 4.675 ms 3.815 ms 3.421 ms 3 10.148.255.109 (10.148.255.109) 4.780 ms 3.967 ms 4.274 ms 4 * * * 5 mno-b1-link.telia.net (62.115.174.182) 8.740 ms 8.352 ms mno-b2-link.telia.net (62.115.174.180) 8.896 ms 6 prs-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.115.174) 166.512 ms 166.054 ms prs-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.116.154) 169.375 ms 7 ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.242) 113.338 ms 112.943 ms 113.027 ms 8 las-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.121.220) 167.396 ms 162.972 ms las-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 198.470 ms 9 chunghwa-ic-335211-las-b24.c.telia.net (62.115.162.87) 177.438 ms 175.448 ms 179.190 ms 10 r31-la.us.hinet.net (202.39.84.85) 171.019 ms 169.178 ms 162.952 ms 11 r4001-s2.tp.hinet.net (211.72.108.102) 292.182 ms 291.032 ms 288.705 ms 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 h213.s83.ts.hinet.net (168.95.83.213) 296.914 ms h213.s82.ts.hinet.net (168.95.82.213) 290.444 ms h213.s83.ts.hinet.net (168.95.83.213) 297.088 ms 16 211-21-125-31.hinet-ip.hinet.net (211.21.125.31) 291.540 ms 292.487 ms 294.999 ms 17 * * * 18 * * *
А вот tracert при подключении MacBook через UDMP, который подключён к модему:
Привет, @felixsin, какие DNS-серверы ты используешь на интерфейсе WAN?
felixsin
Guest
14.01.2021 15:08:00
Привет, @UI-Glenn! Есть новости по поводу блокировки этих сайтов? Есть ли ещё что-то, что стоит проверить в моём UDMP? Есть ли способ обойти UDMP, чтобы заходить на эти конкретные сайты? Конечно, если нужно, можешь напрямую подключиться к моему UDM Pro. Спасибо!
felixsin
Guest
12.01.2021 16:38:00
Привет, @UI-Glenn, можно уточнить кое-что по моему UDM? Есть ли способ обойти UDM, чтобы получить доступ к этим конкретным сайтам?
felixsin
Guest
11.01.2021 09:03:00
# ping forum.qnap.com
PING forum.qnap.com (211.21.125.36): 56 data bytes
Привет, @felixsin, Полное доменное имя (FQDN) или домен сайтов, до которых у тебя нет доступа.
felixsin
Guest
08.01.2021 13:51:00
Я не задавал доменное имя для своей сети, просто localdomain. Поэтому я не могу пропинговать FQDN. Зато я успешно пингуют свой роутер (192.168.0.1), UDM (192.168.1.1) и все устройства в локальной сети (192.168.1.xxx).
UI-Glenn
Guest
08.01.2021 12:41:00
Привет, @felixsin, клиенту попробуй пропинговать доменное имя (FQDN).
felixsin
Guest
08.01.2021 11:02:00
Все мои клиенты не могут зайти на эти сайты. Я не настраивал FQDN (это обычная домашняя сеть).
