Подробности о моей настройке. Контроллер работает на версии 6.1.71 на Raspberry Pi 4. У меня два точки доступа, обе U6-Lite с версией 5.43.23.12533. Проблема проявляется на моем iPhone 12 Pro, устройство работает на последней версии iOS 14.4.2. Вчера я обновил контроллер до 6.1.71. С новой версией 6.1 я создал две Wi-Fi сети. Основная, где включил протокол безопасности WPA2/WPA3, и вторичная для более старых устройств с протоколом WPA2.
Выяснилось, что старые устройства не любят настройку WPA2/WPA3, поэтому я сделал дополнительную сеть. На этой сети они работают нормально. Если интересно, это: термостат Nest 2-го поколения, поливной контроллер Orbit b-hyve и Apple TV 3-го поколения.
Меня больше всего беспокоит основная проблема. Мой iPhone 12 Pro работает без проблем, когда подключен к главной точке доступа в доме. Но когда я перемещаюсь на другую сторону дома, где покрытие от второй точки доступа, Wi-Fi на телефоне пропадает, и он не может переподключиться, пока я не вернусь в зону покрытия первой. В контроллере, когда я смотрю оповещения для этого клиента, я никогда не вижу, чтобы он отключался или переходил на другую точку доступа. Кажется, что MAC-адрес «привязан» к одной точке доступа и не хочет переключаться. Я пробовал вторую Wi-Fi сеть с iPhone, где протокол установлен на WPA2 — роуминг работает нормально. Также тестировал основную сеть, меняя её протокол обратно на WPA2 — тоже работает без сбоев. Проблема, похоже, связана с настройкой WPA2/WPA3 и когда устройство использует WPA3.
Также хочу отметить, что iPhone 12 Pro подключён по стандарту 802.11ax.
Дайте знать, если я что-то упустил в настройках или нужна дополнительная информация. Очень странная проблема, хочется разобраться детально.
Спасибо!
Спасибо!
