Я добавил точку доступа Unifi Wifi 6 Lite у себя дома неделю или две назад и с тех пор испытываю одни проблемы — как с первой, так и с заменённой. Если пытаюсь изменить любые настройки, например, радио, мощность передачи или усиление, точка доступа постоянно пытается настроиться, а потом переключается между статусами «Подготовка» и «Оффлайн», пока я не нажму кнопку сброса на устройстве. После этого соединение стабилизируется, но только до тех пор, пока мой UDM Pro не перезагрузится, сама точка доступа не перезагрузится или 8-портовый коммутатор Unifi PoE не переключит питание/не перезагрузится. Интересно, сталкивался ли кто-то ещё с такой проблемой на WiFi 6 Lite. Я пробовал два PoE инжектора и другой коммутатор, менял кабель на другой, чтобы проверить, не в нём ли дело, но ничего не помогло.
P.S. Забыл сказать, что индикатор состояния постоянно горит синим в течение всего этого времени.
