IGMP snooping на Unifi Switch Flex Mini не работает., UniFi Network
версия прошивки 1.6.3.574
igmp snooping включён в unifi controller
мультикаст идёт на порту 3 (см. прикреплённое фото)
Мои родители тоже жаловались, что телевизор зависает на KPN последние пару дней примерно в 23:00. Они смотрели на двух телевизорах с приставками, подключёнными к usw8. Я понизил прошивку usw8 до версии 4.0.69.10871, чтобы проверить, связаны ли проблемы с самой новой прошивкой. Сейчас жду результатов через пару недель.
У нас тоже есть USW-8, но проблемы все равно остаются. Пару дней назад была проблема с сетью KPN. После этого у меня появился новый IP, и пришлось менять статический маршрут. Сегодня прихожу домой, и жена говорит, что весь день проблем не было, а потом внезапно NL1 завис.
@marcoheijkoop Сейчас у нас есть kpn iptv с USW-8, и всё работает без проблем. Единственное, что не работает — это просмотр через беспроводной мост (ubiquity nanostation m2). Похоже, что буфер в IPTV-приёмнике очень маленький или IGMP-пакеты теряются в беспроводном соединении.
Да, выглядит так же. Я заменил один из коммутаторов на Netgear 5 PE, но проблема не исчезла. Это единственная проблема, которая у меня есть. Всё остальное работает отлично.
@marcoheijkoop online.nl использует ту же сеть, но модем у них от zyxell, а IPTV поставляет canal digital. К тому же приставки отличаются. Мы сталкиваемся с той же проблемой, что и вы, и я надеюсь, что переход на родной KPN решит этот вопрос, но ваш комментарий меня настораживает. Я изучал эту проблему и выяснил, что виноват не коммутатор Unifi, а модем (ошибки в igmp proxy или igmp fast leave). Вот мой отчет по этой проблеме, не кажется ли вам знакомым? https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/62725414
Нет IPTV от KPN. Если я правильно понял, оно использует ту же сеть.
Ты пользуешься IPTV от online.nl?
https://community.ui.com/questions/Is-IGMP-Snooping-going-to-be-supported-on-FLEX-MINI/0c05a803-9f14-4981-b255-fa7c1fba1445#answer/694647f7-5b82-45a9-84b2-eeb328280a7e
Не весь мультикаст-трафик можно перехватить, например: mDNS, OSPF и т.д.: https://techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/WB/16-01/5200-0143_wb_2920_mrg/content/ch01s07.html
Не ждите, что на порту не будет отправляться или приниматься мультикаст-трафик, если свитч поддерживает snooping и он включён.
Спасибо,
Myky | PM по консультированию | CWSP | часовой пояс GMT
Возможно, это работает не совсем так, но выделение VLAN только для IPTV-устройств может изолировать их на соответствующих портах.
Порт 1: Uplink, установлен на «All»
Порт 2: IPTV на «VLAN2»
Порт 3: Apple TV на «LAN»
Порт 4: TV на «LAN»
Изображение было в формате gif, порты 1 и 2 мигают быстро, порты 3 и 4 мигают иногда...
https://im6.ezgif.com/tmp/ezgif-6-71e9114d9e98.gif
@marcoheijkoop С прошивкой 4.0.69.10871 kpn iptv работает отлично.
На этой неделе я заметил такой ответ на другом форуме. https://github.com/basmeerman/unifi-usg-kpn/issues/34 И могу подтвердить, что после перезапуска igmp-proxy зависания прекращаются. Иногда на несколько дней, но иногда всего на пару минут. Так что это очень нестабильно.
Не могу откатиться на версию 4.0.69. При попытке выдает ошибку. Но у меня всё равно зависает с USW8. Так что более современный свитч проблему не решил.
Единственное, что у меня происходит — когда два человека смотрят один и тот же канал через IPTV, канал зависает. Приходится переключиться на следующий или предыдущий канал, и тогда он снова начинает работать.
Было бы здорово узнать, официально ли это поддерживается (или будет поддерживаться), потому что IGMP Snooping иногда, когда не включен, сервисы работают какое-то время, а потом перестают...
Кажется, всё работает. Я настроил простую схему подключения, чтобы проверить, работает ли это:
Интернет устойчивый, телевизор работает, всё тестировал около часа:
UniFi Switch Flex Mini Версия: 1.6.3.574
UniFi Версия: 5.12.66
