Событие AP: STA_ASSOC_TRACKER, UniFi Network
Привет. У меня AC-Lite на прошивке 4.0.21.9965 с контроллером версии 5.10.19, и я только что получил такие сообщения:
APxxx event: {"" : "STA_ASSOC_TRACKER", "acl_status" : "allowed", "arp_reply_gw_seen" : "yes", "assoc_delta" : "10000", "assoc_failures" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_failures" : "0", "auth_ts" : "1227853.840760", "disassoc_count" : "0", "dns_resp_seen" : "yes", "event_id" : "1", "event_type" : "success", "ip_assign_type" : "dhcp", "ip_delta" : "70000", "ip_failures" : "0", "mac" : "80:d2:1d:99:bb:1f", "radius_auth_delta" : "-1", "radius_auth_status" : "N/A", "vap" : "ath6", "wpa_auth_delta" : "40000", "wpa_auth_failures" : "0"}
APxxx event: {"" : "STA_ASSOC_TRACKER", "acl_status" : "allowed", "arp_reply_gw_seen" : "N/A", "assoc_delta" : "10000", "assoc_failures" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_failures" : "", "auth_ts" : "1205595.958256", "disassoc_count" : "0", "dns_resp_seen" : "N/A", "event_id" : "4", "event_type" : "success", "ip_assign_type" : "dhcp", "ip_delta" : "2360000", "ip_failures" : "0", "mac" : "00:23:68:ee:0f:ab", "radius_auth_delta" : "-1", "radius_auth_status" : "N/A", "vap" : "ath1", "wpa_auth_delta" : "160000", "wpa_auth_failures" : "0"}
APxx event: {"" : "STA_ASSOC_TRACKER", "acl_status" : "allowed", "arp_reply_gw_seen" : "N/A", "assoc_delta" : "20000", "assoc_failures" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_failures" : "0", "auth_ts" : "1130132.423746", "disassoc_count" : "0", "dns_resp_seen" : "N/A", "event_id" : "1", "event_type" : "soft failure", "ip_assign_type" : "roamed", "ip_delta" : "60000", "ip_failures" : "0", "mac" : "30:07:4d:7b:d2:5c", "radius_auth_delta" : "-1", "radius_auth_status" : "N/A", "vap" : "ath7", "wpa_auth_delta" : "60000", "wpa_auth_failures" : "0"}
Какие-нибудь идеи?
Я не могу обновиться, потому что потеряю поддержку квадратной точки UniFi AP-AC. Редактировать уведомления тоже не получается. Хотя контроллер говорит, что новые настройки сохранены, они не остаются: AP Events и AP Wireless Events сами включаются снова. Отличная работа, Ubiquity.
Получать такие письма в версии 5.6.x — это ошибка. Можно отключить их, сняв отметки с тех, что я упомянул выше, ИЛИ обновить контроллер до более новой версии.
Я начал разбираться в событиях по очереди, чтобы найти конкретное — стало лучше. Казалось, я нашёл проблему в событиях, но потом снова всё пошло не так, поэтому я проверил оповещения, в то же время, и отключил их все — events-alert-email на сегодня — и пока что оповещений нет. Я не знаю, какое именно оповещение вызывает проблему — нам не должно приходиться выключать оповещения, чтобы всё стало лучше. Эти проблемы начались именно с обновления — Unifi должен это исправить!
Что за оповещение "STA_ASSOC_TRACKER"? Другие E-mail-уведомления мне довольно полезны, и я не хочу их отключать.
В итоге я просто отключил уведомления о оповещениях.
Я использую UniFi AP-AC (квадратная модель) с версией контроллера 5.6.42-10376. Меня забрасывают тревогами от моего другого AP — круглого UniFi AP-AC-Pro. Что можно сделать, чтобы их прекратить?
У меня стоит версия 5.7.23.0. Причина, по которой я перестал обновляться, в том, что некоторые из моих точек доступа уже не будут поддерживаться. У меня больше 60 абонентов. С тех пор, как я обновил точки доступа, у меня постоянно возникают ошибки. Думаю, отключу это предупреждение.
Спасибо, после обновления контроллера предупреждение больше не появляется. Сейчас у меня версия 5.11.46.0.
Я обновился с контроллера версии 5.6.42 до 5.10.x и теперь у меня больше не появляется спам. Глупая ошибка.
У меня такая же проблема, всё началось после обновления прошивки 4.0.54.10625.
У меня такая же чертова проблема. 14 часов назад я обновил прошивки для AP, 8-коммутатора и USG до последних версий 4.0.54.10625 и 4.4.44, а также контроллер с 5.6.40 до 5.6.42. Вскоре после этого меня просто засыпало сотнями писем. Что, черт побери, происходит? Я ничего не менял. Уведомления оставлены по умолчанию. В итоге выключил события AP и беспроводные события AP, и не уверен, что это правильно. Клиентские события по умолчанию уже отключены.
Очевидно, это доставляет людям проблемы, мне тоже завалили почту этими уведомлениями. Что Ubnt собирается с этим делать? Спасибо.
Редактирую: согласно вашему debian-репозиторию, у меня последняя версия контроллера, 5.6.42 (погодите… это точно?), и, судя по всему, новых пакетов нет. Эти уведомления начали появляться после недавнего обновления прошивки.
Редактирую #2: Ладно, вижу, что есть более новая версия контроллера, которую apt автоматически не выбирает с предыдущим репозиторием… Думаю, это была ошибка — выкатывать новую прошивку пользователям старых контроллеров без какого-то предупреждения, что им надо обновить контроллер. Вот это и должно было быть в уведомлениях по электронной почте: «Этот контроллер устарел для этой прошивки, пожалуйста, обновитесь». Это было бы гораздо полезнее, чем заваливать почту каждый раз, когда клиент подключается. Пост на форуме лучше, чем ничего, но это довольно халтурно и разочаровывает.
У меня тоже появляются такие же сообщения. Контроллер версия 5.6.42, я не могу обновиться, пока не заменю свои устаревшие уличные точки доступа.
Получаю похожие оповещения — они совсем свежие — и их сотни. Вот пример:
Farback событие: { "assoc_delta" : "10000", "assoc_status" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_ts" : "1036392.251039", "event_id" : "3", "event_type" : "failure", "mac" : "cc:3a:61:48:2a:a0", "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER", "vap" : "ath0", "wpa_auth_failures" : "1"}
10:37 09/04/2019
Farback событие: { "assoc_delta" : "10000", "assoc_status" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_ts" : "1036378.550124", "event_id" : "2", "event_type" : "failure", "mac" : "cc:3a:61:48:2a:a0", "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER", "vap" : "ath0", "wpa_auth_failures" : "1"}
10:37 09/04/2019
Farback событие: { "assoc_delta" : "10000", "assoc_status" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_ts" : "1036364.847605", "event_id" : "1", "event_type" : "failure", "mac" : "cc:3a:61:48:2a:a0", "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER", "vap" : "ath0", "wpa_auth_failures" : "1"}
10:37 09/04/2019
office событие: { "assoc_delta" : "20000", "assoc_status" : "0", "auth_delta" : "10000", "auth_ts" : "1284259.787681", "event_id" : "2", "event_type" : "failure", "mac" : "cc:3a:61:48:2a:a0", "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER", "vap" : "ath0", "wpa_auth_failures" : "1"}
10:36 09/04/2019
office событие: { "assoc_delta" : "10000", "assoc_status" : "0", "auth_delta" : "0", "auth_ts" : "1284246.176868", "event_id" : "1", "event_type" : "failure", "mac" : "cc:3a:61:48:2a:a0", "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER", "vap" : "ath0", "wpa_auth_failures" : "1"}
10:36 09/04/2019
@CyberMew Я здесь не для споров, я с этим смирюсь 👍
Снова повторюсь, не исключаю, что сообщения настоящие. Можно сказать, что это из-за несовпадения версий. Но объясните, почему новая прошивка спамит контроллер старой версии, а более новые версии при этом не спамят? Логика проста: обновляешь прошивку на старом контроллере — спам получает, обновляешь контроллер — спама нет. Очевидно, что значительные различия между «старой» обновлённой прошивкой и «старым» контроллером плохо уживаются друг с другом. По мне, это баг, потому что так работать не должно. Может, какие-то настройки не учитываются, или что-то ещё — мы не знаем. Не утверждайте, что это не баг, если не уверены на 100% и не имеете доказательств. Если вы работаете в Unifi и имеете доступ к исходному коду или тестовому оборудованию, тогда ваши слова весомее всех наших вместе взятых. Вот моё мнение.
@CyberMew, это снова обычные сообщения из журнала событий:
Контроллер: 5.12.22, прошивка: 4.0.69.10871
Пн 2 дек 2019 22:53:20 user.info : stahtd[13051]: [STA-TRACKER].stahtd_dump_event(): {"message_type":"STA_ASSOC_TRACKER","query_server_7":"192.168.0.1","event_type":"dns timeout","mac":"00:db:70:e6:80:ff","vap":"ath0","assoc_status":"0","query_7":"epdg.epc.mnc020.mcc234.pub.3gppnetwork.org."}
Сообщения отправляет точка доступа. Версия контроллера не имеет значения.
Не называйте это багом, если не уверены и особенно если у вас нет доказательств и вы не понимаете, как должно работать.
К сожалению, вы ошибаетесь. Это баг, который возникает после обновления прошивки до последней версии на старом контроллере. На новых контроллерах такой проблемы нет. Поведение слишком предсказуемое, чтобы говорить иначе.
@barabasz Это нормальное поведение точек доступа — отслеживать подключения клиентов и передавать информацию об этом контроллеру. Именно это вы видите в разделе аномалий. Мой ответ был точным, а твой ответ/запрос вообще не имеет смысла.
