Sonoff Basic R1 не подключается к моим точкам доступа Unifi., UniFi Network
Всем привет, я здесь новенький, недавно купил два AP, чтобы заменить старую связку tp-link, так что это мой первый пост!!
Должен сказать, что у меня очень базовые знания по сети: всю жизнь пользовался домашними роутерами и точками доступа, возился с базовыми настройками, но сейчас пытаюсь настроить дома более надёжную сеть и постепенно вникать в детали, которые предлагает мой новый железо.
Сейчас у меня стоит роутер MIKROTIK RB951UI-2HND, подключённый к модему провайдера, и две точки доступа Ubiquiti — AP-LRv2 и AP-AC-LR.
Должен сказать, меня реально впечатляет радиус действия моего нового оборудования 😀
Устройства IoT начали забивать сеть, и я решил сначала обновить железо, чтобы не тратить время на решение проблем с подключением.
Такое обсуждали и другие пользователи на форуме, но у меня есть небольшое отличие — по версии железа, поэтому я решил спросить здесь, вдруг найдём решение, которое не потребует лезть на потолок и менять устройства, спрятанные в светильниках 🙁.
После множества экспериментов и устранения неполадок вчера вечером я пришёл к следующим выводам:
- Sonoff Basic R1 (любая версия ПО eWeLink) не подключается ни к одному Unifi AP
- Sonoff Basic R1 с прошивкой Tasmota подключается без проблем
- Sonoff Basic R2 подключается отлично на любой версии eWeLink
- Sonoff 4ch Pro R2 подключается без проблем
У меня несколько устройств каждого из этих типов, так что это точно не проблема одного девайса.
Я не нашёл документации по отличиям R1 от R2, кроме очевидных апгрейдов железа, вот страница производителя.
Пробовал то, что советовали на форумах:
- отключал и включал радио 5 ГГц
- менял SSID на 5 ГГц
- отключал BandSteering
- сбрасывал и переподключал устройство к тому же SSID (кто-то говорил, что sonoff’ы привязываются к MAC SSID) — без результата
Ничего не помогает.
Если снова подключить старый роутер tp-link (при включённых тех же SSID на Unifi), все оставшиеся устройства подключаются.
Подразумевает ли это, что R1 вообще не видит SSID, которые транслируют Unifi?
Разве не говорит тот факт, что все R2 подключаются на любой версии ПО, что проблема не в eWeLink?
И разве тот факт, что R1 с прошивкой Tasmota подключается, не указывает на то, что проблема не в железе?
Я совсем новый в этом и полностью запутался.
Буду очень благодарен за советы или подсказки от более опытных пользователей.
Заранее спасибо, рад быть здесь 😀
Вы, сэр, легенда!
Всем привет, я решил проблему, используя Android-телефон вместо моего iPhoneX. После подключения моего Wi-Fi к Sonoff 4ch pro, я без проблем воспользовался приложением на iPhone.
Правда, но это было простое решение. Я хотел докопаться до сути 😀
Тем более повод поставить Tasmota/Espurna/ESPHome.
Оказалось, что проблема была в Sonoff. После кучи заморочек я нашёл решение.
Удалите Sonoff R1 из приложения eWelink.
Создайте новый SSID на рабочей точке доступа (у меня это tp-link), новый SSID с новым именем.
Нажмите кнопку для сопряжения с новым SSID (возможно, понадобится режим совместимости AP).
После успешного сопряжения обновите прошивку Sonoff до последней версии, если она доступна.
Снова удалите устройство из приложения eWelink.
И заново подключитесь к исходному SSID на точке доступа Unifi, которую вы хотите использовать.
Хотел сказать "прибыль"… но уже неделю потерял на эту диагностику.
Подробности здесь.
Обновляю полный список того, что я пробовал:
Выключал радио 5G, потом включал, потом снова выключал...
Применял разные SSID на радио 5G.
BandSteering выключен.
Сбрасывал и повторно подключал устройство к тому же SSID (так как кто-то сказал, что sonoffs привязываются к MAC SSID), но безрезультатно.
Включал Legacy Mode:
Настройки > Беспроводные сети > Редактировать группу WLAN > Legacy Support.
Все равно ничего.
Автоматическая оптимизация сети выключена.
Пробовал WPA (вместо WPA2) только для диагностики, соединение не устанавливается.
Понижал контроль скорости передачи 2G, чтобы обеспечить полную совместимость устройств, — ничего не изменилось.
(Настройки > Беспроводные сети > 802.11 RATE AND BEACON CONTROLS > 2G Data Rate Control > Включить минимальный контроль скорости)
Если я подключаю обратно свой старый роутер tp-link (при том, что в Unifi работают те же SSID), все остальные устройства подключаются.
И по устройствам, которые работают или не работают:
Sonoff Basic R1 (любая версия ПО eWeLink) не подключается ни к одному Unifi AP.
Лампа Sonoff B1 на последней версии прошивки не подключается к Unifi AP.
Sonoff Basic R1 с прошивкой tasmota подключается нормально к Unifi AP (но старая точка tp-link должна быть выключена, иначе устройство видит только tp-link, если обе точки вещают, но это уже другая проблема).
Sonoff Basic R2 подключается без проблем к Unifi AP на любой версии eWeLink.
Sonoff 4ch Pro R2 подключается без проблем к Unifi AP.
Кто-нибудь ещё может помочь? Не могу смотреть, как мой tp-link лежит на столе только из-за 2-3 дополнительных устройств 🙁
