На новейших Pro-коммутаторах, из CLI, команда show LLDP выглядит так (Также стоит отметить, что оба коммутатора работают на 7.1.26):
USW-Pro-8-PoE# show lldp
State: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold multiplier: 4
Reinit delay: 2 Seconds
Tx delay: 2 Seconds
LLDP packet handling: Flooding
Однако, если я запускаю эту команду на другом USW-Pro коммутаторе, она выглядит так (UBNT) #show lldp
LLDP Global Configuration
Transmit Interval............................ 30 seconds
Transmit Hold Multiplier..................... 4
Reinit Delay................................. 2 seconds
Notification Interval........................ 5 seconds
Я пришел к выводу, что CLI различается на разных USW-Pro коммутаторах в зависимости от поколения; однако я не могу определить, как проверить, что LLDP включен глобально. Это сбивает с толку, потому что нет никакой документации по этому вопросу, и на некоторых более старых USW-коммутаторах LLDP не включен глобально, что я подтвердил через перехват пакетов. Однако на одном из них LLDP включен глобально, но нет команды для его включения, поэтому я не знаю, как это исправить на более старых коммутаторах.
Также, пожалуйста, даже не упоминайте контроллер, где LLDP включен, потому что это точно не он. На контроллере можно включить только LLDP-MED.
Я предполагаю, что суть в том, что некоторые более старые USW-Pro коммутаторы не имеют LLDP, доступного глобально, но мне бы очень помогло либо подтверждение этого факта, либо команды для включения LLDP на более старых коммутаторах.
Ниже приведены некоторые параметры LLDP с этих коммутаторов.
(UBNT) #conf
(UBNT) (Config)#lldp ?
med - Configure LLDP-MED
notification-interval - Configure minimum interval to send remote data change notifications.
timers - Configure the LLDP global timer values.
ubnt - Configure LLDP-UBNT
VS
USW-Pro-8-PoE(config)# lldp
<cr>
holdtime-multiplier Configuration of multiplier used for calculating the LLDP discovery packet hold time
lldpdu Configure the action on LLDPDU upon disabled LLDP
med Configure LLDP MED extension
reinit-delay Delay (in sec) for LLDP initialization on any interface
tx-delay Delay between successive LLDP frame transmission
tx-interval Specify the rate at which LLDP packets are sent (in sec)
Пожалуйста, помогите.
State: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold multiplier: 4
Tx delay: 2 Seconds
(UBNT) #conf
VS
<cr>
