Без широковещания SSID после перезапуска контроллера., UniFi Network
Неожиданное отключение электропитания привело к падению сервера. В результате несколько приложений, включая UniFi Controller, были недоступны в течение нескольких часов. Кроме того, не работали и основной шлюз сети, и служба DHCP. После восстановления шлюза и DHCP я ожидал, что Wi-Fi снова заработает. Но ничего не произошло. Тогда я перезагрузил все точки доступа через PoE-коммутатор, предполагая, что из-за сбоя DHCP интерфейсы управления потеряли IP-адреса. После восстановления работы шлюза и службы DHCP я рассчитывал, что перезагрузка решит проблему. Точки доступа загрузились, но не начали транслировать SSIDs. SSIDs начали транслироваться только после восстановления приложения UniFi Controller на сервере. Такое поведение для меня было совершенно неожиданным, и я сейчас пытаюсь понять, почему это произошло.
Детали сети:
Все точки доступа сконфигурированы со статическими назначениями DHCP.
Они все подключены напрямую к PoE-коммутатору.
Беспроводная работа в режиме Mesh отключена в этой среде.
Соответственно, Uplink Monitor также отключен (выключен).
Настроено три SSID, которые не менялись месяцы или даже годы.
Какие есть идеи, как улучшить действия в подобном сценарии?
Иногда UI требует, чтобы контроллер "переконфигурировал" (то есть перенастроил с нуля) точки доступа (APs), и похоже, что ты столкнулся с одним из таких случаев. У меня нет достаточной экспертизы, чтобы точно сказать, почему так. Единственная деталь, которая меня настораживает, — это выбор способа получения адресов точками доступа через DHCP. Широко рекомендуется вручную назначать статические адреса сетевым устройствам инфраструктуры, таким как коммутаторы и точки доступа, просто потому что это устраняет один способ отказа. (Смотри, например, эту соседнюю ветку, где OP кажется удивительно невосприимчивым к этому совету... но, думаю, он не так умен, как кажется.) Хотя я не могу напрямую связать это с твоей наблюдаемой проблемой.
Я полностью согласен с этим пунктом — я даже не знал, что он так настроен. Всё же после перезагрузки точка доступа должна просто получить IP по DHCP и продолжить работать со своей ранее настроенной конфигурацией. Но, как ты упомянул, похоже, есть какой-то триггер, который заставляет точку доступа требовать перенастройки. По правде говоря, я тоже не могу воспроизвести эту проблему, так как не собираюсь ломать свой контроллер и сеть на несколько часов ради теста. Просто хочу убедиться, что я ничего критичного не пропустил в конфигурации — вроде монитора канала или аналогичных функций, которые могли бы повлиять на поведение точки доступа в этой ситуации.
