Мы недавно установили новый UDM Pro Max у клиента, подключенного к их 4Gbit симметричному оптоволоконному интернету от голландского провайдера KPN через PPPoE. В контроллере UDM Pro Max встроенный тест скорости показывает примерно 3.5 Gbit скорость загрузки и 2.5 Gbit скорость выгрузки. Учитывая видимые накладные расходы протокола PPPoE, эти результаты в целом неплохие. Однако результаты теста скорости на стороне LAN получились совершенно разными. Используя один из портов на самом UDM Pro Max, я получаю более 900 на обеих скоростях загрузки и выгрузки через веб-страницу KPN Speedtest, но всего 140/66 Mbps через speedtest.net. Последующие тесты скорости через другие коммутаторы в системе показывают скорости загрузки в диапазоне от 40 Mbps до 438 Mbps. Скорости выгрузки обычно выше, варьируясь от 415 до 945.
Я приложил обзор конфигурации. В каждой комнате коммутаторы соединены с помощью UniFi 10Gbit DAC-кабелей, а соединения между комнатами работают на скорости 1Gbit (одно по оптоволокну, другое — CAT6).
UDM Pro Max работает на прошивке версии 4.1.22 и Network app версии 9.0.114. Загрузка CPU на UDM Pro Max в среднем составляет около 20%, а память держится около 55%. UDM Pro Max имеет около 30 VLAN. IDP и IPS отключены, а также QoS. Firewall в основном настроен для блокировки межсетевого маршрутизирования между VLAN и блокировки доступа большинства VLAN к веб-интерфейсу шлюза. IoT Autodiscovery активен только для 7 VLAN. Все тесты скорости проводились на VLAN по умолчанию (default LAN).
Я ожидаю получить значения около 900/900 из каждой точки сети с таким подключением, это правильно? У кого-нибудь еще есть опыт использования UDM Pro Max или подобных шлюзов, где результаты тестов скорости в последнее время не соответствуют ожиданиям?
