USW Pro XG 10 PoE не удается подключиться к коммутаторам Buffalo 10g., UniFi Network
Я только что настроил свой новый USW Pro XG 10 PoE и у меня возникла странная проблема. Я не могу установить соединение при попытке подключить очень специфический тип коммутаторов, а именно Buffalo BS-MP2012/BS-MP2008. Мне удавалось подключать несколько типов коммутаторов Ubiquiti и не-Ubiquiti без проблем, как на 10g, так и на 1g, но когда я подключаю коммутаторы Buffalo, они никогда не согласовывают соединение и не подключаются. Я пробовал несколько разных кабелей, несколько коммутаторов Buffalo и несколько портов на коммутаторах Buffalo и XG, включая родные порты и подключение Ubiquiti Multi-gig SFP to RJ45 UACC-CM-RJ45-MG. Ни в одном сценарии я не могу увидеть индикатор соединения ни на одной из сторон. Я даже сбросил прошивку на одном коммутаторе Buffalo, и все равно та же проблема. Я пробовал отключать STP/RSTP, отключать LLDP-MED и менять различные настройки портов, включая отключение автосогласования, и ничего не работает. Порты XG показывают полную активность и работают отлично, если подключить к ним что-нибудь другое вместо Buffalo. До того, как ставить XG в цепочку, Buffalo был подключен напрямую к USW Pro HD 24 через UACC-CM-RJ45-MG в Pro HD без проблем. Я просто подключил его и все работает отлично. Сейчас между XG и Buffalo стоит сетевой коммутатор Netgear 10g, который работает отлично, но это не желаемая конфигурация, поскольку вся суть XG заключалась в том, чтобы подключать все напрямую к нему. Моя сеть довольно простая, кроме UCG Max в качестве шлюза, там есть 4 U7 Pro Max, 1 U7 Outdoor, 2 USW Pro Max 16, 4 USW Flex 2.5Gs (8 и 5 портов), и один USW Pro HD 24, плюс XG 10 и несколько случайных управляемых и неуправляемых коммутаторов с 10g каналами или все 10g портами (пока только Buffalo и Netgear). В основном стандартные настройки, кроме четырех VLAN 1,10,20,30 и включенные Jumbo Frames и Flow Control, все порты настроены на Auto. Работает Network 9.2.120, UCG 4.1.22 и USW 7.2.111 на XG. Это очень расстраивает, так как я уже потратил часы без какого-либо успеха. Есть ли какие-нибудь предложения, как выяснить, в чем проблема, и как ее решить?
Да, жду выхода XG 8 PoE и, скорее всего, заменю несколько последних свитчей на него, потому что форм-фактор лучше подходит под то, что мне нужно, но всё равно странно, что он будет подключаться к другим свичам Ubiquiti без проблем, но почему-то не связывается с XG 10 PoE. Даже если я возьму ту же оптику и переключу ее на другой свич Ubiquiti, подключение сразу заработает. Только с XG 10 PoE не получается установить связь ни через RJ45, ни через SFP+. Я думаю, что где-то с одной из сторон что-то происходит, что приводит к сбою связи, но понять, что именно, не могу. :-/
Ну, раз с «висящей низкой вишней» разобрались, рискну предположить, что раз не работает Buffalo, то скорее всего виноват именно он. Я не говорю, что проблема не в Unifi switch, но всё больше склоняюсь к тому, что дело в Buffalo, и в долгосрочной перспективе я бы постарался его убрать из системы, если бы был на вашем месте. Не лучший ответ, но, насколько я понимаю, других вариантов особо нет.
Всё верно. Buffalo Firmware 2.0.6.8.
Буффало-свич на FW 2.0.6.8?
У меня та же проблема с подключением нового USW Pro XG 10 PoE к Marvel AQtion 10Gbit Network Adapter. Сетевой адаптер подключается только со скоростью 100/100 в полнодуплексном режиме, не получается подключить ни 1G, ни 10G. Тот же самый сетевой контроллер отлично работает на XG-6PoE со скоростью 10 GbE. Я обновил прошивку на Marvel AQtion 10Gbit Network Adapter, но это не помогло. Однако, просмотрев ответы, я отключил Jumbo Frames, и теперь могу подключиться со скоростью 2.5 GbE. Но почему не 10 GbE? Может, у кого-то есть какие-нибудь идеи?
Интересно, это действительно звучит очень похоже на мою проблему. Проблемы только с подключением к Unifi XG, к другим коммутаторам всё отлично. Похоже, что-то не так с прошивкой, но я в тупике, не могу понять что именно. В другой теме кто-то говорил, что у них проблемы с Jumbo frames. Я подумал попробовать поиграть с настройками фреймов, так как не пробовал отключать их. Все ваши коммутаторы Unifi и все используют глобальные настройки коммутатора?
Странно, но я столкнулся с такой проблемой с Flex 8 2.5G (non-POE) на 48XG. Как только я подключаю Flex 8 2.5 через Ethernet или трансивер к SFP+ порту, XG теряет свой аплинк. Тот же самый линк отлично работает с USW Aggregation, UDM Pro и Pro Max 48.
Наверное, я упустил, что у тебя получилось запустить это на других Unifi свитчах. Да, это больше указывает на XG-10 🫤 Погоди... Как только ты закажешь этот 8-портовый, выйдет обновление для XG, которое всё исправит. 🤣
