Привет! Хочу настроить Mesh-сеть WiFi 7, которая будет использовать VLAN-ы для разделения разных частей сети и обеспечит достаточную скорость для полного использования моего интернет-соединения в 1 Gbps. Я новичок в сетевых технологиях и особенно в продуктах Ubiquiti. Поэтому, прежде чем вкладывать деньги, подумал спросить здесь, в сообществе, имеет ли смысл моя задумка и возможна ли она с использованием оборудования Ubiquiti, которое я перечислил ниже. Буду рад, если кто-то с большим опытом поделится своими мыслями / советами.
Вот детали:
1. Основное интернет-соединение – FTTH (1 Gbps) через WAN-роутер (управляется провайдером). Планируется резервное интернет-соединение через LTE/5G (250 Mbps), поэтому поддержка Dual WAN с автоматическим переключением с основного соединения на резервное была бы отличным вариантом.
2. Запланированные VLAN-ы: Офис (VLAN 20), Дом (VLAN 30), Гости (VLAN 40) и возможно Сервер (VLAN 10). VLAN-ы Офиса и Дома должны содержать как проводные, так и беспроводные устройства, VLAN Гостей – только беспроводные, VLAN Сервер – только проводные.
3. В доме 3 этажа. Проводных соединений между этажами невозможны. WAN-соединение находится на 1-м этаже. На 2-м этаже есть как проводные, так и беспроводные устройства, поэтому требуется WLAN-мост между 1-м и 2-м этажом. На 3-м этаже только беспроводные устройства.
4. VLAN-ы Гостей, Дома и Офиса должны быть изолированы друг от друга, т.е. они могут подключаться к интернету, но не должны иметь возможность подключаться к устройствам из других VLAN-ов. Устройства внутри VLAN должны иметь возможность общаться друг с другом.
5. WiFi-звонки должны быть возможны в VLAN-ах Гостей, Дома и Офиса. Для SIP-телефона в VLAN-е Офиса требуется SIP pass-through.
6. Pi-hole должен служить блокировщиком рекламы и DNS-сервером для всех VLAN-ов. Возможно, еще и DHCP-сервером?
Запланированное оборудование:
1. Dream Router 7 – межсетевой экран & точка доступа
2. Flex 2.5G – 8-портовый коммутатор
3. UniFi Express 7 – Mesh-репитер и конечная точка для WLAN-моста на 2-м этаже
4. Flex Mini 2.5G – 4-портовый коммутатор
Беспроводные устройства должны автоматически подключаться/переключаться на ближайшую/лучшую точку доступа, если человек перемещается по дому.
Смотрите приложенную схему для запланированной сетевой конфигурации.
UniFi Express 7 может быть избыточен в качестве простого Mesh-репитера, и U7 Pro может быть лучшим выбором (?). Но поскольку монтаж на стену или потолок невозможен, и разница в цене не так велика, я рассматриваю Express 7 (который может стоять на столе) как лучший выбор, если он может технически работать как Mesh-репитер и WLAN-мост. Также надеюсь покрыть им 3-й этаж, таким образом не требуя второго Mesh-репитера, так как только одна комната прямо над положением, где будет расположен Express 7, нуждается в покрытии (а пол между 2-м и 3-м этажами не является прочной конструкцией).
Имеет ли смысл эта настройка? Правильно ли выбранное оборудование? Буду признателен за любые советы/замечания – спасибо заранее за вашу поддержку.
Вот детали:
— не спрашивайте, сколько усилий мне потребовалось, чтобы убедить её разрешить подключение FTTH (хоть ей это ни копейки и не стоило). Раз нет комментариев, полагаю, что пропуск SIP можно включить в брандмауэре Dream Router, и Dream Router также поддерживает двойной WAN в режиме fallback. Один последний вопрос: если я правильно понимаю, VLAN назначаются портам проводного коммутатора, но на основе SSID для беспроводных устройств (то есть один VLAN для всех устройств, подключенных к определённому SSID). И есть ограничение в максимум 4 SSID в настройке Mesh. Значит, можно разделить беспроводные устройства максимум на 4 VLAN, верно?
