Привет, комьюнити!
К сожалению, у меня возникла проблема с настройкой Wi-Fi сети в связке с Fritzbox 7590. Эта схема уже довольно часто используется (в точно такой же конфигурации), но на одном объекте никак не заработать. Никакой файрволла нет, только Fritzbox (выступает в роли DHCP-сервера) и Unifi сеть без VLAN. В сети почти все мобильные устройства. Я уже просканировал сеть на предмет ROGUE DHCP-серверов, но ничего не нашел.
От Fritzbox идет один сетевой кабель в 48-портовый PoE свитч, два Access Point U7 LR подключены по гигабиту.
Теперь у некоторых DHCP-устройств (не всегда одних и тех же) возникла проблема: при подключении крутится индикатор, но соединение с сетью не устанавливается, то есть проблема с DHCP или отсутствием назначения адреса.
Я для порядка заменил Fritzbox и расширил пул DHCP-сервера с 192.168.3.1 на 192.168.14.XXX. Адреса никогда не превышают 192.168.4.XX, так что места хватает.
Я также перебрал настройки в Unifi Controller и удалил все, что могло бы вызвать проблему, например, Fast Roaming. Устройства, которые не могут подключиться, — это iPhone (последние модели), Samsung и другие азиатские производители.
Кстати, Unifi Controller периодически выдает сообщение о том, что "Несколько устройств получают один и тот же IP-адрес", но это звучит как-то странно.
Одновременно в Wi-Fi сети находится максимум 100 устройств.
