Я только что купил это. Подключил к сети, и это отображается в консоли. Я нажимаю "Click to Adopt", и статус показывает "Adopting" примерно 5 минут, прежде чем снова вернуться к "Click to Adopt". Кажется, что он не подключается к моему DHCP-серверу, поэтому без IP-адреса я сильно ограничен в том, что могу сделать.
В консоли UCK G2 последним измененным файлом является /var/log/ui.log. Я вижу:
2025-05-13 18:29:19.477 WARNING qtprotobuflog: "SpaceState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream finished: "Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.478 WARNING qtprotobuflog: "SpaceState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream error: "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call SpaceState stream failed: Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.478 WARNING qtprotobuflog: "DiskState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream finished: "Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.478 WARNING qtprotobuflog: "DiskState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream error: "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call DiskState stream failed: Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.478 WARNING qtprotobuflog: "SDCardState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream finished: "Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.479 WARNING qtprotobuflog: "SDCardState" call "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI" stream error: "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call SDCardState stream failed: Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.479 WARNING Firmware grpc: Subscription error: QtProtobuf::QGrpcStatus::Unavailable "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call SpaceState stream failed: Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.479 WARNING Firmware grpc: Subscription error: QtProtobuf::QGrpcStatus::Unavailable "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call DiskState stream failed: Connection refused"
2025-05-13 18:29:19.479 WARNING Firmware grpc: Subscription error: QtProtobuf::QGrpcStatus::Unavailable "unifi.firmware.storage.v1.StorageAPI call SDCardState stream failed: Connection refused"
Эти сообщения повторяются снова и снова примерно каждые 10 секунд. Не грех предположить, что это связано с SD-картой, поэтому я отформатировал ее и вставил обратно. Эти сообщения начинают появляться только после нажатия ссылки "Click to Adopt". Я проверил доступное место на диске и не вижу проблем (если только /dev/disk/by-partlabel/rootfs не является проблемой):
root@ck01:/var/log# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 964M 0 964M 0% /dev
tmpfs 198M 2.4M 196M 2% /run
/dev/mmcblk0p46 5.9G 1.2G 4.7G 20% /mnt/.rwfs
/dev/mmcblk0p45 976M 282M 668M 30% /persistent
/dev/disk/by-partlabel/rootfs 710M 710M 0 100% /mnt/.rofs
overlayfs-root 5.9G 1.2G 4.7G 20% /
tmpfs 988M 28K 988M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 494M 40K 494M 1% /tmp
/dev/mmcblk0p47 19G 2.0G 17G 11% /srv
/dev/mmcblk1p1 59G 80K 59G 1% /sdcard
tmpfs 64M 0 64M 0% /var/opt/unifi/tmp
Я перезагружал CK и U6 несколько раз. У меня установлена последняя версия прошивки:
root@ck01:/var/log# uname -a
Linux ck01 3.18.44-ui-qcom #1 SMP Thu Apr 17 13:26:06 CST 2025 aarch64 GNU/Linux
Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи о том, что означают эти ошибки или как принять U6, буду признателен, если вы поделитесь ими.
Спасибо.
W.
Спасибо.
W.
