UDM Pro не запускается. Похоже, что у меня проблемы с запуском UDM Pro. Пробовал перезагружать, но не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может, есть какие-то советы? #udmpro #unifi #network #help, UniFi Network
UDM Pro, который стабильно работал год и полтора, вчера вечером внезапно вышел из строя. Вижу эти логи:
2025-06-04T07:32:25-04:00 UDM-Pro dpi-flow-stats[4605]: ubnt-dpi-util: fingerprint_overrides API failed with HTTP -1
2025-06-04T07:32:26-04:00 UDM-Pro mcad[1602]: ace_reporter.set_inform_family(): next inform family: ipv6
2025-06-04T07:32:28-04:00 UDM-Pro ubios-udapi-server[2486]: process: Watchdog is restarting throttled process zebra
2025-06-04T07:32:28-04:00 UDM-Pro ubios-udapi-server[2486]: process: Got process exit event for process zebra
2025-06-04T07:32:28-04:00 UDM-Pro ubios-udapi-server[2486]: process: Watchdog will restart process zebra in 15s
2025-06-04T07:32:29-04:00 UDM-Pro mcad[1602]: ace_reporter.set_inform_family(): next inform family: ipv4
2025-06-04T07:32:30-04:00 UDM-Pro dpi-flow-stats[4605]: ubnt-dpi-util: fingerprint_overrides API failed with HTTP -1
2025-06-04T07:32:32-04:00 UDM-Pro mcad[1602]: ace_reporter.set_inform_family(): next inform family: ipv6
Перезагружал несколько раз, но безрезультатно. Кажется, что unifi-core и postgres тоже не работают.
● postgresql-cluster@14-main.service - PostgreSQL initial setup service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql-cluster@.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /lib/systemd/system/postgresql-cluster@14-main.service.d
             └─cluster-upgrade.conf, uos-cgl-group.conf
             Active: active (exited) since Wed 2025-06-04 07:48:24 EDT; 3s ago
    Main PID: 131621 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 0 (limit: 4724)
      Memory: 0B
        CPU: 0
      CGroup: /uos.slice/postgresql-cluster@14-main.service
Jun 04 07:48:23 UDM-Pro systemd[1]: Starting PostgreSQL initial setup service...
Jun 04 07:48:23 UDM-Pro pg-cluster-setup[131625]: ln: failed to create symbolic link '/etc/postgresql/14/main': No space left on device
Jun 04 07:48:24 UDM-Pro systemd[1]: Finished PostgreSQL initial setup service.
root@UDM-Pro:~# df -h
Filesystem                         Size   Used Avail Use% Mounted on
udev                               2.0G     0   2.0G   0% /dev
tmpfs                               395M   28M   368M   7% /run
/dev/disk/by-partlabel/root         2.0G   1.6G   270M   86% /boot/firmware
/dev/loop0                         832M   832M     0 100% /mnt/.rofs
/dev/disk/by-partlabel/overlay     9.3G   4.8G   4.0G   55% /mnt/.rwfs
overlayfs-root                     9.3G   4.8G   4.0G   55% /
/dev/disk/by-partlabel/log         974M   229M   679M   26% /var/log
/dev/disk/by-partlabel/persistent   2.0G   477M   1.4G   26% /persistent
tmpfs                               2.0G     0   2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                               5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
tmpfs                               987M   6.1M   981M   1% /tmp
tmpfs                               512M     0   512M   0% /var/opt/ms/tmp
tmpfs                               64M     0   64M   0% /var/log/ulog
Postgres указывает на проблему с нехваткой места, но свободное место есть. Единственное изменение за последнюю неделю – замена HDD для Protect того же размера, и я включил журналирование всего трафика для просмотра потоков. Не знаю, что делать: сбрасывать ли до заводских настроек и восстанавливать резервную копию или пытаться разобраться, что еще происходит. Надеюсь, сотрудник UI подскажет.
Отключи питание на 30 минут, а потом попробуй снова.
