Две UDM Pro Max подключены к двум сетям., UniFi Network
У меня это работало на двух USG-3P, но они постоянно выводили сеть из строя при любом изменении:https://community.ui.com/questions/SOLVED-Route-Specific-Clients-to-another-USG-that-is-connected-on-LAN2/7b73b0bf-cca8-4ac1-a1bc-c800d4d4b950?page=2Как мне вернуть это обратно на UDM Max Pro? Я подключился через SFP на WAN 2 и сначала смог получить доступ в одном направлении, но не в обратном. Восстановил сеть из резервной копии.
Я в тупике, пытался разобраться, как пропускать эти правила через WAN2.
Если я отключаю UDM WAN2, оставляя включенным только UDM WAN1, то это работает в одном направлении. Я думаю, что есть правила файрвола (на WAN2), которые препятствуют связи в обе стороны. Но даже если я разрешу все правила файрвола, связь не может идти в обе стороны. Есть ли какие-нибудь идеи, как разрешить весь трафик на WAN2? Идеально было бы, чтобы это позволяло обмениваться данными туда и обратно и позволяло WLAN выходить через UDM WAN1. И чтобы вся сеть могла переключаться на резервный канал, если WAN1 на каком-либо из UDM выйдет из строя.
Этот 192.168.201 адрес изначально был назначен тем WAN2 как статический, но я переключил его на DHCP, потому что не смог назначить им адрес 192.168.9.1, так как они определены в сетевых настройках.
У меня вот такая ситуация: соединение работает в одну сторону, но не в другую, конфигурации почти идентичны: UDM1 Wlan -> UDM 2 WAN - работает, UDM2 Wlan -> UDM 1 WAN - не работает.
UDM1 setup:
UDM2 setup:
