У меня эта проблема длится уже какое-то время. Заметил, что если включить Flow Control на коммутаторе, то пропускная способность на устройствах с поддержкой multigig возрастает (становится более симметричной). Но - и это происходит не всегда - когда Flow Control включен, SFP+ порт начинает "махать" (flapping) и пропадает связь между коммутатором и UDMP. Простояли месяцы и месяцы с включенным Flow Control, а потом когда он "сломался", он ломался каждый раз, на какое-то время… В какой-то момент подумал, что все снова в порядке, и снова включил Flow Control на несколько месяцев, но пару дней назад он снова начал это делать. Если переключиться на Ethernet-подключение, когда все идет не так, то все снова подключается, и появляется возможность зайти и выключить Flow Control. Потом, когда конфигурация вступит в силу, можно снова переключиться на SFP DAC. Как только это начинается, все довольно предсказуемо, хотя раньше я мог пользоваться им без проблем месяцами, прежде чем это снова возникнет. Подумал, что это может быть связано с более дешевым SFP DAC, который я использовал, поэтому заказал и установил нормальный Ubiquiti uplink. Подумал, что теперь все должно быть хорошо, и снова включил Flow Control в глобальных настройках коммутатора, как только UI DAC начал использоваться, и после того, как коммутатор применил изменение, он снова исчез. Прилагаю файл поддержки на случай, если кто-нибудь в UI сможет посмотреть. Это проблема именно моего коммутатора? Эта проблема наблюдается в нескольких прошивках, поэтому я не думаю, что это связано с программным обеспечением. Также, это происходит даже если я меняю SFP-порт, используемый для uplink. Я не исключаю, что это может быть проблема UDMP, а не коммутатора, но поскольку это глобальная настройка, которая запускает его, и Flow Control недоступен на UDMP, который я вижу, я не могу это проверить. Также, если это поможет… при использовании GbE uplink к UDMP, другие устройства multigig, использующие SFP-трансиверы для 2.5G или 10G-связей, работают нормально на коммутаторе. Буду признателен за любую помощь.
