Привет! У меня такая ситуация: у меня по умолчанию настроена VLAN на WiFi-сети, к которой подключаются ноутбуки и телефоны. И отдельная VLAN для всех моих IoT-устройств, настроенная на другую WiFi-сеть. Часть моей IoT-сети — это Home Assistant (установлен на Raspberry Pi 5), который подключен по проводу к одному из портов точки доступа U6-IW. Я настроил этот порт с Native VLAN на VLAN для IoT-сети. Когда устройство подключено к VLAN по умолчанию (через WiFi) и я пытаюсь получить доступ к Home Assistant UI в IoT VLAN, я получаю таймауты WebSocket. Это происходит только тогда, когда устройство подключено к WiFi в той же точке доступа (U6-IW), к которой по проводу подключен мой RPI5. Если я подключаю устройство к другой точке доступа в моей сети, всё работает нормально. Похоже, что какая-то проблема между стандартным WiFi на U6-IW и его портом, настроенным на другую VLAN. Я перепробовал множество разных конфигураций без успеха. Буду благодарен за любую помощь и советы, как это обойти.
P.S. Если я подключаю устройство к моей IoT WiFi даже на той же точке доступа, всё работает нормально.
