Привет! Сегодня распаковал свой USW Flex 2.5G 8 PoE коммутатор и был немало удивлён, что в комплекте не оказалось блока питания. Во время оформления заказа в EU магазине интерфейс не предложил мне приобрести блок питания, а при поиске в интернете выяснилось, что его сейчас нигде в Европе нет. В US магазине он был доступен в течение нескольких часов, но доставка в Европу не предлагалась.
Может, я что-то упустил, или у всех (кроме меня) уже есть POE+++ Uplink коммутатор в их настройках?
К счастью, у меня был PoE++ инжектор с 10G, и я смог запитать коммутатор именно таким образом.
После первого включения коммутатор не появился в приложении Unifi Network для подключения. Но спустя несколько минут запрос на подключение как минимум стал доступен, если получить доступ к Unifi Network через браузер на ПК.
После подключения всё выглядело хорошо, и коммутатор стал управляемым. Однако скорость соединения Uplink по-прежнему была всего 5G вместо ожидаемых 10G.
Поскольку сейчас нигде в Европе нет блока питания, я подключил USW flex 2.5G 8 PoE к SFP+ 1 (порт 3) моего UXG Pro через SFP+/RJ45 адаптер, подключенный медным кабелем Ethernet Cat. 7 к PoE++ инжектору, который затем подключен через другой короткий медный кабель Ethernet Cat. 7 к Uplink порту коммутатора USW flex.
Итак, моя схема следующая:
UXG Pro SFP+ 1 (порт 3) ↔ SFP+/RJ45 адаптер ↔ медный кабель Ethernet Cat.7 ↔ PoE++ инжектор 10G ↔ USW flex 2.5G 8 PoE (порт 9)
(На UXG Pro к SFP+ 2 (порт 4) подключен другой коммутатор (USW 16 PoE) через 1G оптоволоконное соединение direct attach.)
Вернёмся к коммутатору Flex. Я ожидал увидеть 10G соединение, так как оба конца поддерживают 10G, а также PoE++ инжектор — 10G.
Тем не менее, соединение показывает только 5G.
Я немного покрутил настройки скорости порта, выяснил, что если оставить их на "автоматическом" режиме, то скорость всегда будет 1G. Если установить её вручную на 10G, то на информации о порте на коммутаторе будет отображаться 10G, но на информации о порте на UXG Pro будет отображаться только 5G.
Итак, скорость порта Uplink (порт 9) на коммутаторе Flex установлена вручную на 10G.
На UXG Pro скорость порта/соединения всегда возвращается к "auto", даже если я несколько раз устанавливаю её на 10G и, конечно, сохраняю. (Редактирую: выяснил, что если установить через приложение Unifi, то порт начинает "флажить" и возвращается к "Auto" скорости. Если установить через браузер на ПК, то кажется, что настройки 10G сохраняются).
Но всё равно в списке устройств отображается только 5G.
На новом коммутаторе Flex сейчас подклюшены 3 устройства: 1x U7 Pro Max (показывает 2.5G соединение = ок), 1x AC HD (1G = ок) и 1x HUE Bridge (100M = ок). Так что я не думаю, что потребление энергии PoE может каким-то образом повлиять на качество соединения.
И что вы думаете? И должна ли моя схема с использованием SFP+/RJ45 адаптера и PoE++ 10G инжектора работать, чтобы обеспечить настоящее 10G соединение между моим UXG Pro SFP портом и RJ45 Uplink портом Flex 10G?
Видите ли вы какие-либо другие проблемы в моей схеме?
Я использую Cloud Key Gen 2+ Controller из-за необходимости Multi-Site.
Текущая версия сети Unifi: 9.1.120
Текущая версия ОС контроллера Unifi: 4.1.22
Жду ваших отзывов/предложений.
Спасибо и с уважением,
thodiet
thodiet
