Скорость скачивания через точку доступа., UniFi Network
Cox 2 гиговый сервис подключен к 2.8 порта на Dream Machine SE, используя 10 гиговую оптику в Pro Max 16 свитч. В порты 1, 2 и 3 воткнуты u7 Pro. Тест скорости показывает 2.2 гига в DM. Передача на свитч идёт на 10 гига. Порты свитча 1, 2 и 3 имеют пропускную способность 2.8 гигабит/с. Точки доступа выдерживают максимум 800 мегабит/с. Вопрос в том, почему точки доступа не дают мне более высокие скорости скачивания?
2.8? Пожалуйста, выложи скриншот вкладки Radios -> Radios из контроллера. Используй квадратную иконку рядом со смайликом, чтобы прикрепить его прямо в сообщение. С какой станцией ты тестируешь?
Вот настройки радио
Извини за 2.8, я имела в виду 2.5. Скоро еду к клиенту, так что сменю используемые порты.
Не уверен, что ты имеешь в виду под 2.8 гигабита в секунду, это не стандартная скорость. Единственные порты на 2.5 гигабита в секунду у Pro-Max 16 – это порты 13-16. У тебя точки доступа подключены к гигабитным портам, что и является одним из узких мест. И ты не упоминаешь, как ты настроил точки доступа в плане канала, уровня сигнала и ширины канала.
Спасибо за информацию, dlow, теперь всё работает хорошо. Последняя проблема – скорость Wi-Fi. Средняя скорость от точек доступа около 290 мегабит в секунду. Должно быть намного быстрее, чем это. Какие есть идеи?
Да. Но тебе придется немного почитать и провести "полевые работы". Сначала прочитай эту статью, она от Apple, но принципы применимы ко всем устройствам WiFi: https://support.apple.com/guide/deployment/wi-fi-roaming-support-dep98f116c0f/web.
Когда закончишь, перечитай её! Там много чего нужно понять!
Скачай приложение для сканирования WiFi, например, WiFiMan на Android или встроенный сканер в приложении Apple Airport (проверь настройки приложения Airport в приложении Settings).
Встань в том месте, где, как ты ожидаешь, произойдет "передача управления". RSSI AP, на который ты хочешь переключиться, должен быть сильнее -68 dBm. RSSI всех остальных AP, от которых ты будешь отключаться, должен быть -70 dBm или ниже.
Отрегулируй мощность передачи AP (используй пользовательские настройки для большего контроля), пока твой сканер не покажет нужные значения.
Переместись в другое место, где, как ты ожидаешь, произойдет передача управления, и снова настрой. Затем пройди от одного AP к другому и понаблюдай, переключаются ли они так, как тебе нужно.
Если окажется невозможно исправить одну точку передачи управления без сбоя передачи или покрытия в другой. Это значит, что твои AP слишком близко друг к другу или тебе нужно больше, чтобы заполнить пробел.
У меня проблемы с переключением между точками доступа, есть какие-нибудь советы, как это улучшить?
И спасибо за вашу помощь. Я это очень ценю. Сообщу вам, что произойдет, или если у меня появятся другие вопросы.
У меня iPhone, а он пользуется Android.
Переключите вашу частоту 2.4ггц на 20 мггц. 40-ка только и делает, что создает помехи на этой частоте. Отключите автоматический выбор канала. Это не работает и часто выбирает плохие/пересекающиеся каналы. Сделайте сканирование, а затем вручную выберите непересекающиеся каналы. С какого клиента вы проводите тесты?
