Снижение скорости скачивания на 70%, когда подключаешься через Flex switch и UX gateway., UniFi Network
У меня воткнут в UX 5-портовый мини-свитч Flex, а UX воткнут в мой домашний интернет T-Mobile 5G. Все устройства соединены кабелем CAT6, и я подтвердил в UnifiOS, что соединения гигабитные. Когда я подключаю свой ноутбук напрямую к LAN-порту роутера провайдера, вижу скорость скачивания около 100-120 Мбит/с. Когда подключаю напрямую к Flex свитчу или UX, получаю только около 30 Мбит/с. То же самое, если подключаюсь по Wi-Fi через мой AC AP Pro, который подключен к Flex свитчу. Я проверил, нет ли у меня каких-либо настроек ограничения трафика, QoS, IPS и т.д. на UX. Я также попробовал отключить идентификацию трафика и использовать Smart Queues, но это не повлияло на скорость скачивания. Что-то еще должно быть проверено, чтобы понять, почему скорость так сильно падает при прохождении через UX? Я дошел до точки, где хочу попробовать другой роутер, просто чтобы убедиться, что дело в UX. Может быть, проблема в задержке из-за двойной NAT-конфигурации?
