UniFi Connect: Интеграция с Lutron Привет всем! Команда UniFi Connect рада сообщить о выпуске интеграции с Lutron. Теперь вы можете управлять своими системами освещения Lutron непосредственно из UniFi Network Controller. **Что это значит для вас?** *, UniFi Connect
Вижу, что UniFi Connect поддерживает интеграцию с Lutron — это просто супер!https://help.ui.com/hc/en-us/articles/25676801827479-UniFi-Connect-Lutron-Processor-Integration. Но вот не получается его подключить к RadioRA 3 процессору, хотя RadioRA 3 RR-PROC3 есть в списке поддерживаемых Lutron процессоров. Еще заметил, что в UniFi Connect, когда просят IP-адрес процессора, написано "(Telnet-based system)", а RadioRA 3 процессоры telnet не поддерживают…
У нас тоже проблема: можно "заадоптировать" процессор RA2 (Bridge), но никакие лампочки, жалюзи, панели управления и т.д. не отображаются.
Я вообще не понимаю логику того, что оно видит или не видит. 100% моих устройств назначены группе (если я правильно помню, это вообще обязательное поле в RRa2), но почему-то оно видит только клавиатуры и выключатели (нет жалюзи, нет термостатов, нет датчиков присутствия).
Похоже, я понял, что Connect не видит устройства, если они уже сгруппированы в приложении Lutron. Например, у меня все мои уличные светильники сгруппированы в Lutron под названием "Exterior". Из-за этого Connect не может правильно понять структуру и найти сами устройства, например, мои светильники. Это так, верно?
Привет! Может, кто-нибудь подскажет или сталкивался в сети с Lutron Homeworks QS Processor HQP6-2 MDU?
@UI-Team Есть ли какие-то планы по добавлению поддержки жалюзи Lutron? Видны только мои светильники и выключатели. То же самое с термостатами, хотя это меня интересует в меньшей степени.
Редактирую: Вижу, что поддержка жалюзи должна быть, но по какой-то причине они не были обнаружены при подключении моего контроллера RadioRa2.
Привет, может кто-нибудь подсказать или имел опыт работы с Lutron Homeworks QS Processor HQP6-2 MDU в сети?
У меня есть Lutron RA3, устройство можно найти во вкладке Connect. Заходи в UDM Pro, потом Network, Protect, Talk и Connect – там найдешь.
Привет!
Процессор Lutron Homeworks QS HQP6-2 MDU совместим с Connect? Спасибо.
@lmaugustin, не могли бы вы прислать файл поддержки, чтобы мы могли посмотреть? (Просто прикрепите файл к обсуждению, и он будет виден только команде UI. И не могли бы вы подсказать, какое устройство Lutron у вас в системе?)
Мы предоставим обновление для сопряжения Lutron Processor через ручной ввод IP-адреса.
Я только что подключил Unifi Connect к моей системе Lutron HomeWorks QS. Подключение отображается в Настройках -> Интеграции. Когда я смотрю информацию о Lutron HomeWorks Processor, Статус отображается как "Online", а Соединение — "Excellent". Однако, ни одно из моих устройств не найдено. Вижу сообщение "Не найдено IoT устройств". Есть какие-нибудь идеи, что может быть не так?
@UI-Team, подскажите, есть ли возможность подключить контроллер Lutron RA3 по IP-адресу, а не через mDNS? У меня контроллер Lutron RA3 находится в другой подсети, чем Cloud Key с UniFi Connect, и мне нужно просто указать IP-адрес контроллера Lutron в Connect для сопряжения с LEAP-контроллером, но опции указания IP-адреса нет.
@helpmgstl, UniFi Connect должен поддерживать RA2 контроллер как устаревшую систему. Перейдите в Настройки -> Интеграция -> и введите IP-адрес вашего контроллера для входа. Или можете посмотреть эту страницу для более подробной информации. Если это все равно не работает, пожалуйста, скачайте файл поддержки и прикрепите к этой теме. Спасибо.
Пытался подключить контроллер Lutron RA2 Select. Кажется, не поддерживается, хотя RA2 есть в списке поддерживаемых устройств.
Привет, @cbfs! Спасибо за этот запрос функции. Мы передали его нашей команде разработки.
Похоже, большая часть не отображается, если она находится внутри области.
В UniFi Connect>Settings>Integrations можно вручную ввести IP-адрес Lutron-контроллера. Это работало для моих старых систем Lutron – Homeworks QS и RA2. При настройке для старой системы необходимо предварительно настроить telnet-логин на контроллере, для этого нужен софт Lutron Designer (только доступ для дилеров). Каждый telnet-логин для Lutron должен быть уникальным – его нельзя использовать между UniFi и любым другим устройством, которому нужен доступ к контроллеру Lutron, например, Crestron/Savant/Alexa и т.д. Если у вас RA3 или QSX, подключение, вероятно, немного отличается, и вам нужно нажать кнопку на контроллере после того, как вы скажете UniFi принять его, чтобы они «поздоровались». Возможно, UniFi сможет обнаружить ваш процессор RA3, если вы введёте его адрес вручную. Я смог подключить свои процессоры Homeworks и RA2 в UniFi Connect, но устройства (диммеры, клавиатуры, осветительные нагрузки и т.д.) не отображаются. Не знаю, делаю ли я что-то не так или UniFi ещё нужно поработать...
Это, вероятно, из-за того, что Cloud Key Gen 2 Plus с UniFi Connect находится в другой подсети, чем Lutron Processor. Cloud Key находится в Security VLAN, чтобы избежать межсетевого маршрутизации трафика с камер безопасности, так как на нём работает UniFi Protect. @UI-Team Есть ли способ вручную добавить Lutron RA3 процессор, указав IP-адрес, когда он находится в другой подсети?
