U6 Pro понижается до FE с GbE, wifiman
Я столкнулся с постоянной проблемой с моим точкой доступа с момента её приобретения. Подключение колеблется между гигабитным Ethernet (GbE) и Fast Ethernet (FE) в разные периоды, от дней до месяцев. Перезагрузка точки доступа временно решает проблему, но цикл неизменно повторяется. Несмотря на мои попытки исправить ситуацию, включая переработку проводки, повторную обжать оба конца кабеля и замену кабеля за патч-панелью, проблема сохраняется. Хотя подключение оставалось стабильным примерно три недели после этих действий, в конечном итоге оно снова вернулось к FE. Я также заменил коммутатор, но изменений нет. Была ли это проблема U6 Pro? Какие у меня есть варианты?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
Интересно видеть, как кто-то делится этим. Я столкнулся с этой странной проблемой, которая, похоже, затрагивает только очень ограниченное, но конкретное количество U6-Pro и наблюдается на разных площадках с очень случайным периодическим паттерном. Решения для этой проблемы разные. Иногда перезагрузка пострадавшего U6-Pro может помочь, но чаще всего требуется либо перезагрузка коммутатора USW, либо полное отключение/выключение питания. Единственные общие факторы: конкретная партия U6-Pro, которая подпадает под рекомендации UI; только редкие экземпляры (2 или 3), а не все U6-Pro из этой партии, которые были развернуты; частота возникновения значительно снизилась после обновления USW до версии 7.0.50. Кабели никакого влияния не оказывают, смена местами, замена кабелей, использование неэкранированных/экранированных кабелей или патч-панелей не помогают. Даже изменение конфигурации (например, каналов) никак не связано с этой проблемой. Интервал между появлениями может быть до 2-3 месяцев (для производственных площадок).
Страницы: Пред. 1 2
