USW Pro 48 PoE пропадает из сети, когда подключается к UDM Pro., wifiman
Я уже несколько недель безуспешно пытаюсь подключить к моей UDM Pro новый USW Pro 48 PoE. Я несколько раз возвращал USW Pro 48 PoE к заводским настройкам. Пытался подключить через соединения на 10 Гбит/с и 1 Гбит/с. Он появляется готовый к подключению, а затем выходит из строя после попытки подключения. UniFi Site Manager для моей UDM Pro показывает один IP-адрес, а панель управления USW Pro 48 PoE — другой. Похоже, именно в этом проблема. Заметьте: я пытался подключить USW Pro 48 PoE к Cloud Gateway Ultra, и это сработало без проблем.
Интересно, что оно пытается использовать резервный адрес Unifi для информов вместо UDM. Может, у тебя установлен переопределяющий параметр? Проверь настройки > вкладку "Система". Попробуй изменить информ со свича: set-inform http://<ip шлюза>:8080/inform.
Смотри ниже
Обычно такое поведение, которое ты описываешь, возникает из-за проблем с VLAN, и свитч не может подключиться к VLAN по умолчанию.
Нет, но теперь ты можешь проверить лог-файлы свича, посмотреть вывод команды info и, может быть, обновить его до последней выпущенной версии, если ты этого ещё не сделал.
Спасибо, its3am. Теперь могу SSH на свич. Есть какие-нибудь мысли насчёт основной причины проблемы?
Имя пользователя и пароль для SSH на подключенных устройствах, таких как AP и коммутаторы, задаются в UniFi Network Application -> Настройки -> Система -> Расширенные -> Аутентификация устройств, а не в Console.
Замечательно, я могу SSH на UDM Pro используя root и мой новый пароль. Также могу SSH на USW Pro 48 PoE до адаптации, используя ui/ui и IP-адрес в UniFi Site Manager. Подключившись вторым ноутбуком к USW Pro 48 PoE после попытки адаптации, я не могу войти ни используя ui/ui, ни используя root/пароль для UDM Pro по IP-адресу на передней панели USW Pro 48 PoE, но могу пинговать его.
