Возможный сценарий конфигурации UXG-Enterprise, wifiman
Я планирую купить UXG-Enterprise, но не совсем уверен, что то, что я хочу сделать, вообще возможно: 1) подключить мой оптоволоконный модем (10gbps eth интерфейс) к (UXG) 25gbps WAN порту через SPF+ к RJ45 адаптеру (10g); 2) подключить мой мобильный модем 4G LTE (2,5gbps eth интерфейс) к (UXG) 2,5gbps eth интерфейсу WAN порта – это для гарантии отказоустойчивости в случае проблем с подключением к Интернету (я использую двух разных интернет-провайдеров). Ну, или хотя бы подключить UXG к моему коммутатору напрямую через 25g SPF28 или 10g SPF+ порт. Кто-нибудь может подтвердить, что это вообще возможно? Спасибо.
Я тоже задавал те же вопросы UniFi GPT, вот ответ для тех, кто сделает то же самое: Да, вы можете добиться настроек, которые вы описали, с помощью Gateway Enterprise (UXG-Enterprise). Вот как:
Подключение интернет-модема по оптоволоконной линии:
Подключите ваш интернет-модем по оптоволоконной линии (10-гибитный Ethernet-интерфейс) к порту WAN 25 Gbps SFP28 на UXG-Enterprise с помощью адаптера SFP+ to RJ45 (10 Gbps). Это позволит вам использовать высокоскоростное соединение от вашего оптоволоконного модема.
Подключение мобильного интернет-модема:
Подключите ваш мобильный интернет-модем (4G LTE с 2,5-гибитным Ethernet-интерфейсом) к порту WAN 2.5 GbE RJ45 на UXG-Enterprise. Это будет служить в качестве вторичного соединения для отказоустойчивости.
Подключение к коммутатору:
Вы можете подключить UXG-Enterprise к вашему коммутатору, используя либо прямое соединение 25 Gbps SFP28, либо порт 10 Gbps SFP+. UXG-Enterprise имеет:
(2) порта 25G SFP28
(2) порта 10G SFP+
Основные характеристики UXG-Enterprise:
Балансировка нагрузки и отказ от нескольких WAN-подключений для бесперебойной работы.
Маршрутизация 12.5 Gbps с IDS/IPS.
Резервные, легко заменяемые блоки питания (PSU) для резервирования питания.
Режим Shadow High Availability с автоматическим отказом (VRRP).
Эта настройка обеспечит вам надежную и отказоустойчивую конфигурацию сети.
