Нет интернета, проблема с VLAN на точке доступа U6+., wifiman
Привет! Уже два дня пытаюсь настроить этот AP, и занимался только этим. У меня есть роутер Qhora-301W, настроено несколько VLAN, они транслируются с помеченной маркировкой на портах 10G-1 и 10G-2 роутера. Этот порт подключен к коммутатору Cisco 2960-X. Порт сконфигурирован как trunk и позволяет VLAN, настроенные на роутере. Порт, к которому подключен AP, также настроен в режиме Trunk, разрешает VLAN и имеет нативный VLAN, чтобы AP мог подключиться. IP AP разрешился и успешно получил IP в подсети нативного VLAN. Я настроил 2 VLAN с ID 50 и 51 в Unifi Network Controller. Когда я назначаю VLAN51 SSid, я могу подключиться к нему. После подключения устройство успешно получает IP в VLAN. Я могу пинговать все в сети и в интернет. Но почему-то я не могу выйти в интернет! Я отключил брандмауэр в роутере, но это не помогло. Я перепробовал почти все, что только мог придумать, но просто не могу подключиться к интернету. Если я возвращаю сеть к настройкам по умолчанию, то возникают те же проблемы. Чтобы интернет работал, я должен подключаться напрямую к VLAN по умолчанию роутера Qhora и оставлять сеть AP в настройках по умолчанию — тогда я могу выйти в интернет. В противном случае, если я использую какие-либо VLAN, интернет не работает. Что я упускаю? Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо заранее!
У меня вообще нет опыта работы с оборудованием или программным обеспечением QNAP. Раз это форум Ubiquiti, возможно, вам стоит посмотреть в сторону UDM Pro...
Я не знаю никаких форумов Qhora. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Тебе стоит опубликовать это на форумах поддержки сообщества Qhora, так как WiFi и L2 подключение вроде как работают нормально, что практически исключает UniFi как источник твоей проблемы с NAT/маршрутизацией.
