Медленный темп., wifiman
Для модема SetupSpectrum -> 2.5gb по медиакабелю в порт WAN на UDMp-Max -> 10gb DAC в агрегационный коммутатор LAN -> 10gb по медиакабелю в pro max48. Если подключить модем SetupSpectrum напрямую к ПК, скорости нормальные, как положено. Если подключить в UDMP, то первые 5 минут скорости нормальные, но потом проседают до непригодных. Скорость скачивания падает вдвое, пинг превышает 1000мс, а скорость загрузки максимум 1-3мбит. Если подключить обратно в ПК, все становится нормально.
Что я уже пробовал:
*   Менял кабели
*   Удалял SPF-модули и подключал напрямую гигабитный медный кабель к UDMP и коммутаторам
*   Отключал всю защиту и IDS
*   Включал Flow Control
*   Оставлял только модем SetupSpectrum в порт WAN и ПК в порт 1
*   Подключал модем в порт 10 с использованием медного SPF-модуля, а ПК к порту 2
Все равно, через 5 минут или около того, соединение становится непригодным. Только что прочитал всю тему 4.1.13, похоже, у других тоже нестабильное соединение WAN. Значит, похоже, пора будет понижать версию.
