Не получается подключить новый UXG-Max к моей установке на базе Cloud Key. У меня есть достаточно сложная локальная сеть, включающая разные подсети для удаленных локаций, которые я подключил к моей локальной сети через VPN поверх существующего аппаратного файрвола TP-Link. Мой локальный Cloud Key управляет локальными Unifi устройствами, а также некоторыми удаленными локациями, которые находятся в упомянутых подсетях. Все это работает отлично, но я хотел бы заменить аппаратный файрвол TP-Link на недавно купленный UXG-Max.
Сразу после включения UXG-Max хочет быть DHCP-сервером для подсети 192.168.1.0. Это несовместимо с моей существующей конфигурацией, поскольку подсеть 192.168.1.0 используется LAN-портом существующего роутера, выданного провайдером. UXG-Max сообщает об этом при подключении к WAN-роутеру и предлагает перенести его в подсеть 192.168.2.0. Поскольку моя "внутренняя" подсеть, которую я действительно хочу использовать, это 192.168.178.0, я выбираю её вместо этого.
Теперь следующий шаг - я подключаю только свой ноутбук (получает IP через DHCP UXG-Max в подсети 192.168.178.0) и Cloud Key (с фиксированным IP 192.168.178.199) к LAN-портам UXG-Max. Я не хочу, чтобы устройство начинало самостоятельно назначать IP-адреса в моей существующей сети, поэтому пока я хочу только подключить его через Cloud Key, чтобы я мог начать его настройку, прежде чем подключать его к живой установке.
Теперь UXG-Max имеет IP-адрес 192.168.178.1. Теперь я пытался подключить устройство двумя способами. Оба раза это приводя к ошибке.
1) Нажимаю "Подключить" в веб-интерфейсе Cloud Key. Начинает подключаться, а затем внезапно говорит, что соединение с устройством потеряно. В этот момент также появляется неверный IP-адрес (192.168.178.15) (но только либо в представлении списка, либо в боковой панели, другой показывает правильный, заканчивающийся на .1). Это IP-адрес, который я использовал для UXG-Max в предыдущей попытке. Он выживает после функции "Удалить" устройство в интерфейсе. Он выживает после сброса UXG-Max к заводским настройкам. Я не могу от него избавиться. Больше нет DHCP на сети. Только мой ноутбук, Cloud Key и UXG-Max.
2) Другой способ: Пытаюсь подключить UXG-Max из его собственного веб-интерфейса. Также не удается с ошибками "не удалось подключиться к сетевому приложению" или "ошибка сервера".
Если я попытаюсь изменить IP-адрес UXG-Max на 192.168.178.15 (старый, от которого контроллер никак не может избавиться). Устройство, кажется, продвигается дальше в процессе подключения, когда я нажимаю "Подключить" в веб-интерфейсе Cloud Key. Но потом оно внезапно теряет соединение. Передний светодиод на UXG-Max гаснет полностью, как и светодиоды всех портов, кроме WAN.
Я что-то делаю не так или мой экземпляр бракованный? Эти несколько дней были очень расстраивающими. Благодарю за любую помощь, которую вы можете оказать.
