Gateway Ultra Set Nightmare – помогите, пожалуйста., wifiman
Привет! Я уже несколько часов пытаюсь настроить свой новый Cloud Gateway Ultra, но ничего не получается. У меня роутер Vodafone и оптоволоконное подключение. IP-адрес роутера 192.168.1.1.
Я бы хотел оставить роутер Vodafone, так как он обеспечивает телефонную связь, которой нет у CGU, и просто использовать его как модем. То есть, если я выключу DHCP и Wi-Fi, он будет просто работать как модем, верно?
Я предположил, что мне не нужно получать имя пользователя и пароль от провайдера, так как роутер Vodafone все равно будет этим заниматься. Да?
Но я подключил порт WAN CGU к LAN-порту Voda, как многие советуют, и интернет-соединение не появляется. Я пытался настроить CGU вручную, и он работает отлично с остальной частью моей сети... конечно, без подключения к интернету.
Есть какие-нибудь идеи?
Много спасибо!
Решил ли OP проблему в последнем ответе?
Спасибо, ок, попробую с 192.168.0.1/24.
С уважением,
Vodafone usr и пароль - это для настройки FTTP-соединения с Vodafone. Я вот сейчас воткнул Ultra в роутер Vodafone, и он уже выходит в интернет. Это работает и без usr/paswrd, но если начать подключать к Ultra остальную сеть - всё начинает идти не так, устройства не получают доступ к интернету через него. Похоже, дело в двойном NAT. Поэтому я решил попробовать забыть про роутер Vodafone (и потерять телефонную связь), чтобы Ultra подключился напрямую к Vodafone, как это сделали другие. Если Vodafone tech support не дали мне неверный usr/passwrd, то я просто не могу заставить Ultra общаться с Vodafone по FTTP.
Начну заново с твоего предложения и посмотрим, куда это приведет, ещё раз спасибо.
Исторически сложилось так, что у Vodafone есть свои особенности, поэтому я настроил его на использование 192.168.0.1/24. Зачем тебе логин и пароль от Vodafone? На данном этапе удаленное управление неважно, забудь о нем, пока все не заработает. Чтобы запустить, согласись на Double NAT, а этим займемся потом. Вероятно, будет быстрее и спокойнее сделать сброс к заводским настройкам на всех устройствах (Vodafone и UniFi) и начать с нуля. Оставь UCG Ultra как "просто клиента" роутера Vodafone. Как только это заработает, переходи к сложным трюкам.
Спасибо за ответ. К сожалению, я уже пробовал это. Установил Vodafone Router на 192.168.178.0/24, а Ultra по умолчанию на 192.168.1.0/24. WAN настроил так, как вы и предлагали, получил имя пользователя и пароль от Vodafone, но интернета всё равно нет.
Пробовал всё локально, потому что не заинтересован в удалённом управлении, сбросил Ultra, пока он был подключен к LAN-порту Vodafone. Затем добавил IPv4-логин и пароль от Voda и настройки VLAN. Подключил домашний сетевой коммутатор, и он обнаружил всех клиентов, но ни у кого в сети не было доступа к интернету. Подключил WAP, но тоже безрезультатно – ни одно устройство, подключённое к WAP, не имело доступа к интернету.
Начал заново с самого начала: WLAN к Router LAN, создал аккаунт UI, ввёл VLAN и логин/пароль от Vodafone, и оно подключилось к интернету, обновилось, и после какого-то случайного 12+ минутного отсчёта показало, что всё готово. Показало скорость 0.1 Mbps ????
Тогда я махнул рукой и решил, что не буду использовать телефонную линию Vodafone, и попробовал использовать Ultra самостоятельно, поэтому я решил отключить роутер Vodafone и подключить Ultra напрямую к FTTP WAN… и оно говорит, что нет интернета. Подключил Voda обратно, подключил Ultra WAN к Voda LAN, и снова 0.1 Mbps…
Я просто в полном замешательстве и разочарован этим гаджетом, буду рад любому мнению.
Во-первых, если вы оставляете роутер Vodafone, настройте его на использование, например, 192.168.0.0/24 в качестве его LAN. Настройте UCG-Ultra так, чтобы:
*   Он использовал 192.168.1.0/24 в качестве своей сети LAN по умолчанию.
*   Порт WAN был настроен на получение DHCP IPv4-адреса от роутера Vodafone.
Вот как я настраиваю свой UXG-PRO, который подключается к роутеру EE/BT (он также предоставляет услуги Wi-Fi, аналогично вашей потребности в телефоне). Просто работает, пока IP-адреса, используемые на стороне LAN UCG-Ultra, не конфликтуют с IP-адресами, используемыми на стороне LAN роутера Vodafone.
Блин, я все перепробовал, чтобы UCG запустился, так что идите лесом. Меня это просто бесит, хочется поджечь. Как бы ни менял настройки и каким бы способом не пытался подключить, оно упорно не видит мой Vodafone FTTP интернет. Ну, я не ИТ-специалист, но и дурак не, так что, если это устройство настолько капризное в настройке, то на мой взгляд это пример отвратительного дизайна. #UCG #VodafoneFTTP #frustration
Ладно, у меня VPN работает на Raspberry Pi, так что это может быть не в плюс. Обязательно посмотрю насчёт телефона. Waterbox тоже заинтересован твоим комментарием — что у тебя было? Спасибо ещё раз за помощь.
Почему бы ему "реально" не работать рывками и трястись?
Двойной NAT может мешать работе входящих VPN-соединений. Я купил б/у шлюз Gigaset VoIP-DECT и использую его для VoIP, но я не клиент Vodafone. Если вы не хотите использовать их роутер, и он является частью их услуги, то можете перейти к другому телефонному провайдеру. Хотя это немного уводит в сторону от темы этого форума.
Ок, большое спасибо, попробую. Двойной NAT, скорее всего, создаст проблему? Или, есть ли другой VoIP-решение, чтобы я мог отказаться от Vodafone-устройства вообще? Еще раз спасибо за помощь.
Нет, так не работает. Он не в режиме моста. Не может быть, если хочешь, чтобы он делал для тебя VoIP. Похоже, у тебя конфликт IP-адресов, так как стандартная сеть UniFi тоже 192.168.1.0/24. Измени что-то одно. Я бы посоветовал изменить Vodafone на что-то другое, например, 192.168.178.0/24, и оставить включённым DHCP, WiFi отключить. Так ты сможешь легко подключить WAN-порт UCG к LAN-порту твоего Vodafone роутера. Получится двойной NAT, но учитывая твое требование к телефонии, это вряд ли можно избежать.
