@UI-Glenn, Я НАШЁЛ ПРОБЛЕМУ!!! Это точно поможет всем, у кого такие же проблемы — когда точки доступа работают нормально, а с DHCP или доступом клиентов беда. Видимо, в конце августа вышло обновление, которое изменило или добавило функции VLAN Tagging для каждого порта на коммутаторах. При апгрейде/конвертации эта настройка сбилась на BLOCK NOT ALLOW. Все старые коммутаторы и конфигурации, где стояло MANUAL, а не AUTO, переключились в BLOCK ALL, из-за чего начались проблемы с другими VLAN, которые до обновления работали без вопросов. Сейчас мы проверяем каждый порт на всех коммутаторах — и на ядре, и на Flex — чтобы найти эту настройку. И помните, это срабатывало ТОЛЬКО если в Advanced Settings был установлен MANUAL. При этом другие настройки, например, fast roaming вручную включённый или отключенный STP, тоже влияли.
@UI-Glenn, посмотри, пожалуйста, когда именно в этой части что-то изменилось — это поможет понять, с какого обновления контроллера или прошивки начались проблемы. Обратите внимание, что у нас коммутаторы с MANUAL работали годами и никогда по умолчанию не блокировали трафик не родных VLAN.
Ниже — визуализация того, что мы сделали, чтобы вернуть клиентам нормальную работу. Проблему долго не замечали, потому что вообще не ожидали такого.
