Обновление прошивки не удаётся на U7-Pro., wifiman
Всем привет. У меня дома установлено четыре точки доступа U7-Pro, и три из них полностью обновились до последней версии прошивки 7.0.103, но одна упорно не хочет обновиться дальше 7.0.66. Обновление прошивки всегда проваливается и зависает, поэтому приходится перезагружать ее, отключая кабель или через перезагрузку по PoE. Пытался использовать закэшированную версию прошивки, пробовал бета/early access релизы, использовал разные сетевые кабели (разных производителей и длин), перенес точку доступа на другой порт коммутатора, пытался обновить прошивку через SSH и т.д. Я энтузиаст домашней лаборатории, поэтому у меня выше среднего уровень знаний, но я далеко от уровня системного или сетевого администратора. Есть какие-нибудь предложения или идеи, что еще можно попробовать? Спасибо всем!!
Привет! Я открыл заявку в Ubiquity по этому вопросу, и наконец-то смог обновить своё устройство. Пришлось делать это через tftp… Это был единственный способ, который работал у меня. UniFi Recovery Mode – Ubiquiti Help Center
Единственное настоящее решение может прийти только от Ubiquiti: обновление прошивки, которое не приведёт к ошибке проверки. Все остальные решения — это просто обходные пути, и это не правильный способ. Надеюсь, файл прошивки скоро обновится, и в этот раз без ошибки.
Я знаю, что это старый пост, но хотел обновить информацию… После мучений и обращения в поддержку Ubiquiti, они отправили устройство на RMA, и новое обновилось до последней версии прошивки без проблем.
Я согласен с тобой; настоящее решение должно прийти от Ubiquiti. Так что, нам придётся подождать этого.
Метод TFTP работает у меня только при прошивки версий прошивки до 7.0.35. Новые версии проваливаются > U7 не загружается в состояние готовности.
У нас то же самое, 25% скидка на обновления устройств u7 не проходят, через CLI и SSH! Те же ошибки. Это проблема Ubiquiti! Давайте подождём нового прошивки :-) вместо того, чтобы ломать голову над этим. Мой экспорт через SSH на одном устройстве: Couldn't open image file: /tmp/fwupdate.bin! Invalid firmware. Exit status for firmware check = 65024.
Такая же ситуация с моей новой U7-PRO-WALL. Обновление не идёт ни через GUI, ни через CLI! Хоть убей! Кто-нибудь пробовал восстанавливать через TFTP для обновления?? https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360043360253-UniFi-Recovery-Mode
Такая же проблема… Уже пробовал обновить через SSH, и выдает (Неверная прошивка. Код завершения проверки прошивки = 65024.)U7-Pro-BZ.7.0.59# upgrade https://dl.ui.com/unifi/firmware/U7PRO/7.0.103.16014/BZ.ipq53xx_7.0.103+16014.250115.0914.binЗагрузка прошивки с 'https://dl.ui.com/unifi/firmware/U7PRO/7.0.103.16014/BZ.ipq53xx_7.0.103+16014.250115.0914.bin'.syswrapper: Обновление прошивки Загрузка:syswrapper: Загрузка ... OKsyswrapper: Проверка прошивки:Не удалось открыть файл образа: /tmp/fwupdate.bin!Неверная прошивка. Код завершения проверки прошивки = 65024.
Попробуй откатить прошивку?
Спасибо за предложение! Я тоже пробовал сброс к заводским настройкам, но безрезультатно. Обновление прошивки, к сожалению, снова не получилось.
Привет. Попробую удалить его из сети, потом сделать заводскую настройку, а затем снова принять. Затем попробую обновить. Ты все перепробовал, но похоже, что в старой прошивке что-то сломано.
