Настройка VLAN тегов для устройств, находящихся за AP в меш-сети., wifiman
У меня возникла ситуация: нужно поставить проводную POE-камеру в место, где невозможно проложить Ethernet-кабель (но электропитание есть). У меня есть запасные точки доступа (специфически AC-HD), они стабильно и без проблем подключаются по Wi-Fi mesh. Как ни странно, камера прекрасно работает, когда подключена по проводу к этой meshed AP. Пока что все хорошо, но проблема в том, что мне нужно, чтобы камера была в определенной VLAN (допустим, VLAN10), а Ethernet-порты Unifi AP, кажется, нельзя настроить для тегирования VLAN.
Ниже — схема идеальной конфигурации (все оборудование — Unifi).
[Интернет]
[UDMP] -- [SW1] -- [проводное DEV1 @ VLAN10]
   [AP1 (Wired)]
(WiFi Mesh Connection)
   [AP2 (Mesh Connected)] -- [проводное DEV2 @ VLAN10]
                             [DEV2 = Unifi POE Camera]
Я пробовал поместить AP2 в VLAN10, но это не помогло DEV2, который остался untagged. Я также пробовал добавить небольшой Unifi switch между AP2 и DEV2 и настроить порт DEV2 для тегирования VLAN10, но, к моему удивлению, это тоже не сработало (DEV2 фактически потерял связь). Какие есть мысли или идеи?
Основываясь на твоем подтверждении, что коммутатор должен помочь, я еще раз перепроверил эту настройку. Теперь работает. Интересно, что для этого потребовалась полная перезагрузка всех компонентов, подключенных к меш-соединению, после настройки порта DEV2 на VLAN10 — нужно было перезагрузить и коммутатор, и камеру, просто перезапуск камеры не помог. Хм. В общем, для меня проблема решена, спасибо.
Всё верно, нужен коммутатор между точкой доступа Mesh и камерой. Даже Flex Mini за 29 долларов справится. Отмечу, что эта Mesh-сеть не является мостом и может работать так, как вам нужно, а может и нет. Скажу, у меня есть похожая схема в моей сети: Mesh-точка доступа подключена к коммутатору, а к нему уже подключены камеры для мониторинга вокруг моего амбара. Я понимаю ограничения и не беспокоюсь, если периодически возникают проблемы на пару минут.
