Dream Machine Pro Max агрегация ссылок., wifiman
У меня есть Dream Machine Pro Max и USW 24 PoE switch. Но вот беда, у свича всего 1 гигабитный SFP порт. Вопрос: можно ли настроить один SFP порт на один VLAN, а другой – на другой? И ещё интересно, есть ли способ связать эти порты вместе на одном свиче без использования link aggregation, раз DMP его не поддерживает.
Та же проблема. На самом деле, нет никаких проблем с тем, чтобы иметь ВСЕ VLAN на всех легах LAG, а затем выводить подмножество VLAN на Access Ports.
Хм. А что, если на втором порту нет ни одной не размеченной VLAN?
Unifi STP не разделяет/изолирует порты. Будет цикл, который закроется при отключении порта.
Ну и что? Порт 25: VLAN 1 native, Block All. Порт 26: VLAN 2 native, Block All. То же самое на другом конце линии. Петельки нет.
Не могу подключиться к шлюзу, нет. И VLAN-ы нельзя распределять по разным портам между одним и тем же Unifi-коммутатором.
Да, можно настроить подмножество VLAN на каждом порту. (Тебе бы самому попробовать, не пробовал?). Скорость не увеличится, если у тебя редко идёт полнодуплексная связь между несколькими VLAN, маршрутизированными на твоём UDM Pro Max. Без агрегации каналов нельзя агрегировать каналы.
