Вложенный UDM Max под Enterprise Fortress Gateway?, wifiman
Можно ли разместить UDM Max во вложенной VLAN (или альтернативе) под Enterprise Fortress Gateway? Мы рассматриваем EFG из-за отличной пропускной способности маршрутизации и поддержки корпоративного коммутатора (что нам нужно для пары локальных серверов), но беспокоимся об отсутствии стеков Protect/Talk/Access. Поэтому рассматриваем возможность запуска UDM Max с этими приложениями внутри сети EGF. Что думаете?
@awesomepawesome, да, ты можешь делать то, о чем спрашиваешь. Многие уже выкладывали способы это сделать (у меня есть несколько из них). В зависимости от твоих сценариев использования и т.д., есть несколько ключевых моментов, которые тебе нужно учесть. UDMP/Max не будет управлять сетью, только приложения. Так что либо используй Fortress Gateway (с встроенным сетевым приложением) для управления EGF и коммутаторами/точки доступа, либо Gateway Enterprise с внешним сетевым приложением для управления устройством и коммутаторами/точками доступа.
Обрати внимание, что UDMP/Max не может управлять Gateway Enterprise.
Далее, Way port на UDMP/Max должен иметь доступ в интернет (я выделил его в отдельный VLAN, например, vlan 50 192.168.50.0/24). (опять же, VLAN создается на/для EFG с его сетевым приложением).
Тебе также понадобится VLAN для локальной сети на UDMP/Max. Этот VLAN не должен совпадать с VLAN WAN. Например, VLAN 60 на UDMP lan side: 192.168.60.0/24.
Обрати внимание, можно иметь только один шлюз по умолчанию!
Хорошо, чтобы твои телефоны и т.д. маршрутизировались через UDMP/Max. Так что, когда ты определяешь VLAN на EFG, устанавливай шлюз по умолчанию на 192.168.60.2 – и отключай DHCP.
Когда ты определяешь сеть на UDMP, делай 192.168.60.0/24 сетью по умолчанию, а шлюзом – .1.
Тебе не нужно определять другие сети на UDMP/Max.
Тебе понадобится несколько статических маршрутов на UDMP, которые будут указывать твои клиентские сети (например, 192.160.70.0/24) с nexthop 192.168.60.2. Это отправит возвратный трафик твоих клиентов обратно на EFG так, как и должно быть.
Когда ты сможешь получить доступ из LAN EFG к LAN стороне UDMP/MAX, добавляй статические маршруты по мере необходимости.
Я использую интернет EFG, а после EFG — UDM-pro, и камеры работают отлично.
А почему бы не UXG-Enterprise и Cloudkey+? Или просто Cloudkey+ с EFG? Сеть не обязана быть установленной на Cloudkey, поэтому он может оставаться в той же сети/vlan с EFG.
