Настройка агрегации ссылок от Netgear CM3000 к UDM Pro., wifiman
Купил Netgear CM3000 модем с возможностью порта 2.5gb и двух портов агрегации 1gb. Разочарован, что UDM Pro пока не поддерживает агрегацию. Покопался и, кажется, нашёл обходной путь. Купил Cisco 2960X коммутатор на 52 порта за небольшие деньги и использовал его как неуправляемый коммутатор. Для настройки агрегации между Cisco 2960 коммутатором и портом UniFi Dream Machine Pro 10G нужно зайти в конфигурацию коммутатора на обоих устройствах, определить порты для агрегации на каждом коммутаторе как "port channel" или "aggregate" группу, и убедиться, что с обеих сторон настроены одинаковые параметры LACP (Link Aggregation Control Protocol) для автоматического согласования агрегации каналов; убедитесь, что порты на UniFi Dream Machine Pro настроены через интерфейс UniFi Controller. [1, 2, 3, 4] Ключевые шаги: [2, 4, 5] На Cisco 2960 коммутаторе: [2, 4, 5] • Получите доступ к конфигурации коммутатора: Используйте эмулятор терминала, чтобы подключиться к коммутатору и войти в глобальный режим конфигурации с помощью configure terminal. [2, 4, 5] • Создайте port channel: [2, 4] • interface Port-channel <channel-number> (например, interface Port-channel 1) [2, 4] • mode active (Включите режим LACP) [2, 4] • range <port-number> <port-number> (Добавьте физические порты в канал, например, range GigabitEthernet 1/1 GigabitEthernet 1/2) [1, 2, 3] • Настройте параметры LACP (необязательно): [2, 4] • lacp priority <priority-value> [2, 4] • lacp system-priority <priority-value> [2, 4] На UniFi Dream Machine Pro (через UniFi Controller): [3, 4, 6] • Получите доступ к конфигурации коммутатора: Перейдите к настройкам коммутатора в интерфейсе UniFi controller. [3, 4, 6] • Создайте aggregate: Выберите соответствующий коммутатор и порты, которые хотите агрегировать, затем установите режим работы порта на "Aggregate". [1, 3, 7] • Настройте параметры LACP (необязательно): В настройках aggregate можно настроить значения приоритета LACP, если это необходимо. [2, 4] Важные замечания: [3, 6, 8] • Порядок портов: Убедитесь, что порты, которые вы агрегируете, находятся в одинаковом порядке на обоих устройствах. [3, 6, 8] • Режим LACP: Оба устройства должны быть настроены на использование одного и того же режима LACP (active или passive). [2, 4] • Проверка: После настройки проверьте статус агрегации каналов на обоих коммутаторах с помощью соответствующих команд, чтобы убедиться, что порты находятся в агрегированной группе. [1, 2, 3] Кто-нибудь знаком с подобной настройкой? Есть ли какие-то изменения при использовании двух портов 1Gb агрегации перед использованием 10Gb порта на UDM Pro?
Откуда ты скопировал/вставил эту конфигурацию? У них были доказательства, что это работает? Мы используем UDMP больше 5 лет, и они ни в какой форме не поддерживают LAG. Мы раньше использовали маленькие MikroTik с LAG GbE до модемов. Кстати, это не даст тебе желаемый результат. Однако, как упоминает @dlow, используй адаптер MG SFP+ в RJ45 на коммутатор в порт 10 UDMP в коммутатор.
А почему бы не использовать UACC-CM-RJ45-MG в SFP+ порту UDM-Pro? Тогда можно будет напрямую подключить 2.5G порт CM3000 к UDM-Pro?
