Как протестировать распознавание лиц G6 Entry?, UniFi Access
У меня это подключено к хабу, но при попытке разблокировки через распознавание лица ничего не происходит. Вообще ничего. Как мне понять, работает ли это вообще, или проблема в фотографии, или что-то ещё? Это раздражает. Это просто не работает как надо. Да, я всё включил и даже переподключил камеру заново. Дважды. UPDT: Купил две штуки. Обе ведут себя одинаково на двух разных хабах и дверях. Не видно, чтобы Face ID вообще что-то пытался делать. (Именно поэтому мы их покупали.) ВСЕ настройки включены, переключены, система перезагружена, переподключена и т. д. Пытался загрузить файл поддержки, но всегда вылезает ошибка (большой размер файла).
Привет @UI-Team, спасибо за ответ. Вопрос 1: G6 Entry напрямую подключен к door hub mini. Вопрос 2: Будильник уже удален, это была просто попытка. Я уже отключил и заново включил разблокировку по лицу в настройках G6 Entry, также изменил селфи как в доступе, так и в идентификации, но это не помогло. Вопрос 3: Я попробую удалить и заново добавить G6 Entry как можно скорее и дам вам обратную связь. Если проблема сохранится, отправлю вам запрашиваемую информацию. Спасибо.
Привет @Filippo_Fabbrini,
1. Можешь ли ты подтвердить, подключена ли G6 Entry к UA Hub?
2. Сначала удали существующий сигнал тревоги, затем перейди в Access > Devices > G6 Entry > Settings и повторно включи конфигурацию Face Unlock, чтобы проверить, решит ли это проблему.
3. Попробуй удалить и заново добавить G6 Entry, затем повторно подключи её к UA Hub, чтобы проверить, решит ли это проблему.
4. Если проблема сохраняется, пожалуйста, предоставь видеозапись проблемы, точное время её возникновения и файл поддержки UniFi Console для дальнейшего расследования.
Перейди на unifi.ui.com > Your UniFi Console > Any application > Settings > Control Panel > Console > Download Support File.
Отредактируй свой исходный пост/тему, и у тебя будет возможность для Private Logfiles.
Я не могу использовать разблокировку по лицу с моей новой G6 entry. Я следовал всем рекомендациям, которые были опубликованы здесь, но без успеха. Я проделал ещё один тест — создал сценарий автоматизации: если ID - Known Faces - конкретное лицо, область сканирования — G6 Entry, и действие — Unlock door, то это работает идеально.
Так что у меня вопрос: это должно работать именно так? Похоже, что разблокировка должна происходить, если лицо обнаружено, и не нужно создавать сценарий? Я прав?
Распознавание лиц начало работать!
Может быть, это поможет...
На моих G6 Entry + Door Hub Mini (оба подключены и работают в режимах Protect и Access) при клике на смарт-зону или зону по умолчанию и нажатии второго значка в верхнем правом углу, как ты это сделал, я вообще не вижу выпадающее меню, которое ты показываешь. Вместо этого в моём меню написано "Tracking" и я вообще не знаю, что это такое. К тому же face detection в целом очень запутанный. У меня изначально была G4 Doorbell Pro + Ai Port, и она могла распознавать моё лицо, но работала плохо (приходилось подносить лицо прямо к камере при ярком свете). И когда это всё же срабатывало, было очень медленно — иногда 10 секунд. Предполагаю, что система использовала все те идентифицированные фото моего лица из репозитория "find anything", который сам по себе невероятно запутанный. Например, когда создаёшь будильник на конкретного человека, alarm manager показывает 15+ моих фото. Я нажимаю на все, потому что предположительно это нужно делать... или мне нужно очищать репозиторий find-anything, что многие здесь говорят невозможно из-за ошибок. Может быть, захламленный репозиторий вызывает эту задержку? Или это просто плохая HD камера, даже с Ai Port? Так или иначе, переход на G6+hub, и теперь у меня есть Access (хотя у меня нет ридеров или электрозамков, кроме самого G6). Приложение Identity попросило отсканировать моё лицо, которое Access хранит отдельно, я предполагаю, отдельно от всех тех фото из "find anything"... правильно?? Так вот, для G6 при попытке создать будильник и выборе опции "specific faces" всё равно выскакивают все те find-anything картинки, и я понятия не имею, что произошло со сканированием моего лица ранее (оно не появляется в alarm manager). Когда я подхожу к G6 и стою неподвижно около 5+ секунд, звонит звонок, кнопка светится, и в find-anything я вижу своё фото с именем. Значит, я идентифицировался успешно. Но как я узнаю, идентифицировало ли система меня по отсканированному лицу или по репозиторию find-anything? Очень запутано. И напоследок мне явно не хватает знаний — у меня всего 2TB видеохранилища, я использую UDM Pro Max controller как NVR, поэтому каждые пару месяцев я просто переформатирую диск. Начинаю понимать, что это, возможно, портит сохранённые в find-anything изображения? Хотя я где-то видел, что поддержка UI писала, что "metadata сохраняется"... в облаке, предполагаю, потому что отформатированный диск точно её не содержит. В общем, вся эта система кажется замкнутым кругом.
Я это делал, но как я уже упоминал ранее, запись g6 не распознаёт лица (известные или неизвестные) в Protect. Я сомневаюсь, что параметры доступа влияют на то, как Protect выполняет обнаружение объектов с помощью ИИ.
Привет @muyz @mik33 До выпуска нового G6 Entry firmware мы можем рассмотреть снижение уровня безопасности Face Unlock в приложении Access в качестве временного решения для прохождения проверки anti-spoofing.
@UI-Team. У меня точно такая же проблема. Только что установил G6 Entry Pro. Все версии прошивки совпадают. Другие методы входа работают нормально. Система даже не начинает обнаруживать лицо, хотя видео записывается, когда я стою перед камерой. Если у вас есть решение, пожалуйста, дайте мне знать.
Привет @shifloni, 1. Пожалуйста, предоставь скриншот настроек для этого G6 Entry Pro. 2. Пожалуйста, воспроизведи проблему и предоставь видео с указанием точной временной метки, когда она возникает. 3. Перейди на unifi.ui.com > Выбери свою UniFi консоль > Приложение Protect > Настройки > Панель управления > Консоль > Загрузить файл поддержки. Отредактируй свой исходный пост/тему, и у тебя будет возможность использовать приватные логи.
@UI-Team, я только что установил G6 Entry Pro. Он был установлен через HUB и заменил G4 Doorbell Pro. Столкнулся с теми же проблемами. Детектирование лиц даже не пытается работать. Неважно, насколько близко или по центру я подношу своё лицо к объективу звонка. Я уже попробовал всё, что было предложено здесь:
Access Version: 4.2.16
Protect Version: 7.0.104
G6 Entry Pro Firmware: 5.2.84
UA Hub: 4.10.7.0
Пробовал отключать и заново включать FaceID
Пробовал удалять звонок после обновления прошивки и переподключать его заново
Пробовал удалять фото для Face ID и загружать новое
У меня есть G3 Reader Pro, который идеально работает с Face ID
Менял чувствительность Face ID
Ничего из вышеперечисленного не помогает — G6 даже не начинает работу Face ID. Когда я подхожу к нему, ничего не происходит (на G3 Reader я вижу себя с прямоугольником детектирования лица прямо перед разблокировкой).
