Переключение WAN при сбоях (UDMP), feature-request
UDM-Pro 1.7.2, Unifi 5.13.30. Использую SFP-to-RJ45 (1 Гбит) (WAN2) как основной "WAN" и RJ45 (100 Мбит) (WAN1) как запасной "WAN2". Немного запутался в предупреждениях, которые вижу в контроллере по поводу переключений WAN. Мой основной WAN — кабельный модем от "cable-companies-drive-me-nuts", запасной — LTE-модем. Переключения вижу, но интерфейсы меня немного смущают.
Подключения сделаны к WAN-портам RJ45 и SFP+ на UDM-Pro, то есть к портам 9 и 10 (или WAN1 и WAN2). Я их поменял местами, так как LTE-модем на 100 Мбит и не может быть подключен к порту SFP+.
Предупреждения о переходах WAN, которые появляются в окне всплывающих сообщений, часто «скачут» между двумя состояниями, и я не совсем понимаю, как это читать. Хотелось бы, чтобы устройство автоматически возвращалось к основному WAN, когда он становится доступен, но запасной WAN вряд ли откажет — здесь связь довольно стабильная.
Вопросы:
eth8 и eth9 — это, видимо, порты 9 и 10, но с нуля. Можно ли привести это в соответствие с отображением портов на странице устройства? В целом, смешение терминов eth8, порт 9 и "WAN1" (который при этом настроен как сеть "WAN2") очень сбивает с толку.
Я ожидал, что порядок предупреждений будет такой: отказ WAN1, переключение на WAN2, WAN2 активен (необязательно), возврат на WAN1. Но иногда кажется, что переключение слишком короткое, чтобы eth8 (WAN2) даже стал активным? Не уверен (обратите внимание, что в переключении в 2 часа ночи отсутствует одно из предупреждений, а в 1 час есть).
Можно ли как-то переименовать предупреждение о возврате интерфейса в нормальное состояние? Да, это тоже переключение, но было бы полезно различать, когда возвращение вызвано ошибкой соединения и когда просто основной WAN снова доступен.
Какие настройки по времени используются для определения отказа WAN? Как долго действуют таймауты, и можно ли их настраивать?
И было бы здорово, если бы на главной странице контроллер показывал, что сейчас работает режим переключения на запасной WAN.
У меня такие же проблемы с переключением на резервный канал, но с U-LTE. Я сбросил все предупреждения перед сном, а проснулся — их уже 673. Для подключения WAN я использую порт 9 RJ45. Я не смогу держать это подключение, если оно будет так часто переключаться — каждый такой перебой приводит к потере активных сессий, например, VoIP. И не забывайте, что при этом данные расходуются бешеными темпами, даже если WAN не падает. Может, было бы полезно, если бы можно было настроить параметры переключения — например, сколько раз пинг должен не пройти, прежде чем произойдет смена линии и так далее.
Я практически уверен, что дело в SFP, потому что раньше с этим ни разу не было проблем — пока я не переключил кабель на SFP и не подключил 4G через RJ45. Некоторое время всё успокоилось (я обращался в поддержку, и они указали, что мой DNS не был установлен на pihole, хотя я его настраивал заранее). Но вот снова всё начало сбоить.
У меня то же самое происходит на последней версии 1.8.1-rc.3. С УDM-Pro точно что-то не так. Возможно, проблемы со стабильностью SFP(+), как уже говорили раньше? У меня подключение FiOS идёт на порт SFP+ WAN (назначен как WAN1), а кабельный интернет — на Ethernet WAN (назначен как WAN2). @UI-Glenn
Обновление — я обновился до версии 1.8.0 для UDMP, которая обещала исправить проблемы с «зависаниями». Всё равно наблюдаются довольно частые (хоть и не такие частые) переключения WAN.
Как видно здесь, я могу увидеть логи модема за сегодняшние события, но ничего за 14-е число (предыдущий день).
Я обновил первый пост с новым файлом поддержки.
Привет! Полностью согласен с путаницей в названиях WAN-портов. У меня такая же конфигурация: LTE 100 Мбит/с в порту 9 и оптоволокно в порту 10. Интерфейс очень сбивает с толку. Уже сообщал об этом в предыдущем RC, но проблема осталась и в последней RC/Stable.
Также в настройках интернет-провайдеры меняются в зависимости от пункта «provider» в новых настройках под Интернет. На дашборде отображается неправильно (показывает резервного провайдера, когда активен основной, и наоборот).
Либо дайте выбрать название портов самому, либо называйте их по физическому номеру (и пусть это число совпадает с обозначением ethX).
[ИЗМЕНЕНИЕ] Ошибка в написании ISP из-за автокоррекции.
У меня происходит несколько сотен переключений на резервный канал и возвратов в сутки. Мое основное WAN-соединение (кабельное) ОЧЕНЬ стабильное. Я был бы крайне удивлен, если бы с учетом опыта использования USG3 и USG4-Pro в прошлом, здесь случался больше одного сбоя в неделю или месяц.
