Агрегация каналов в UDM Pro?, feature-request
Возможно, я что-то упускаю, но кажется, что на внутреннем коммутаторе в UDM Pro нельзя настроить агрегацию каналов. Это так? Или будет в будущем?
Собирался в эти выходные подключить свой Synology именно так, спасибо, что предупредил.
Можно ли настроить LACP для WAN-портов? Мой кабельный модем поддерживает агрегацию каналов через LACP, и мне бы хотелось этим воспользоваться. Если уж кабельный модем это поддерживает, то и UDM точно сможет.
Да, в общем. Думаю, это просто интересный продукт. Я подумывал использовать unifi video и телефоны unifi voip. Теперь я могу заменить свой USG3 и unifi-cloud stick одним устройством (только для одного сайта). У меня есть 24-портовый POE-коммутатор с 10GB SFP+ uplinks, так что это было бы хорошее решение. Но я подожду, пока оно станет более зрелым, чем сейчас.
Dream Machine ProPro здесь означает, что для воплощения вашей мечты необходим коммутатор Pro.
Согласен... Совсем не PRO. Я искал, почему моя Synology не может подключиться к UDM Pro с помощью агрегации каналов. Теперь я знаю, очень жаль...
О, совсем не ПРО. Если бы мог, сразу бы вернул.
Не делайте LAG на UDM Pro, это не поддерживается, и встроенный 8-портовый коммутатор имеет только общий 1-гигабитный аплинк к маршрутизирующему модулю.
Мне кажется, это не сработает, да и есть небольшая вероятность замкнуть цепь, если что-то туда подключать. Может, стоит написать об этом в обсуждении приложения для Android?
Это было через приложение "Unifi Network" для Android.
Какая это была мобильная версия приложения? Должна быть ошибка, так не может быть в моей версии для iOS.
Только что сам этим занялся, так как у меня на подходе Synologo NAS. Мне удалось включить агрегацию на моём UDM-Pro (версия прошивки: 1.7.3-rc1.2623) через мобильное приложение. Потом я смог увидеть это в разделе profile overrides в основном интерфейсе. Теперь остаётся дождаться, когда NAS приедет, чтобы проверить, действительно ли всё работает.
Но это не так просто, поскольку у UDM Pro есть аппаратные ограничения. В лучшем случае скорость будет 1 Гбит/с, даже если использовать LACP на 8-портовом коммутаторе, ведь агрегация должна выполняться программно, и они будут делить этот 1 Гбит/с канал к SoC. Я немного подробнее технически разобрал это тут: https://community.ui.com/questions/Future-switch-port-aggregation-on-UDM-Pro/15d24b74-0314-4091-b18a-251708519c89#answer/cb51005b-68ab-4284-8603-6c4327045673
Кратко: если хотите использовать LACP на UDM Pro, лучше взять внешний коммутатор и подключить его через SFP+ LAN порт.
Я только что купил Unifi 24 POE Port Switch и обнаружил, что могу подключить его к UDM Pro только на 1 Гбит/с... Коммутатор L2, значит ему нужно обращаться к UDM Pro для меж VLAN маршрутизации. А теперь 24 устройства по 1 Гбит/с подключены с перегрузкой 24:1!? Если это указано в спецификациях, мы можем подать в суд на Ubiquiti и заставить их реализовать эту базовую функцию...
Вот почему я решил не покупать это. Похоже, я выбрал неудачное время, чтобы присоединиться к семье UniFi... Сейчас всё выглядит очень разочаровывающе...
Боже, кто-нибудь ещё в полном шоке от этой информации? Он не работает как переключатель, и при том это «про» модель. И не только это — эта «мечта» буквально превратилась в кошмар.
Похоже, что UDM Pro использует многопортовый мост. Подключись по ssh под root и попробуй команду «ip a». В спецификациях написано, что это аппаратный коммутатор, а у меня получилось только программное многопортовое мостирование. 😴
Mar 17 17:07:17 UniFi user.err kernel: [ 0.231291] al_eth 0000:00:00.0: запись в конфигурационное пространство VF
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.236927] al_eth 0000:00:00.0: драйвер AnnapurnaLabs unified 1GbE и 10GbE Ethernet al_eth v0.2 (29 мар 2016)
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.236933] al_eth 0000:00:00.0: driver_data равен 0x0
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.237048] al_eth 0000:00:00.0: Информация о плате: PHY отсутствует, адрес phy 0, частота mdio 2500 КГц, SFP подключён Да, media 5
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.242780] al_eth 0000:00:00.0 eth0: AnnapurnaLabs unified 1Gbe/10Gbe найден по адресу памяти fe000000, MAC-адрес
Mar 17 17:07:17 UniFi user.err kernel: [ 0.242787] al_eth 0000:00:01.0: запись в конфигурационное пространство VF
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.248393] al_eth 0000:00:01.0: driver_data равен 0x0
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.248460] al_eth 0000:00:01.0: Информация о плате: PHY есть, адрес phy 4, частота mdio 2500 КГц, SFP не подключён, media 1
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.254138] al_eth 0000:00:01.0 eth1: AnnapurnaLabs unified 1Gbe/10Gbe найден по адресу памяти fe080000, MAC-адрес
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 0.454157] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.574159] ata1: SATA-соединение потеряно (SStatus 0 SControl 300)
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 0.654157] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 0.854156] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 0.924158] ata2: SATA-соединение потеряно (SStatus 0 SControl 300)
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 1.054157] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 1.254157] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.274158] ata3: SATA-соединение потеряно (SStatus 0 SControl 300)
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 1.454156] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.624157] ata4: SATA-соединение потеряно (SStatus 0 SControl 300)
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 1.654156] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 1.854156] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.934367] al_eth 0000:00:01.0 eth1: phy[4]: устройство alpine_mdio_shared_8:04, драйвер Atheros 8031 ethernet
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.934371] al_eth 0000:00:01.0 eth1: phy[4]: поддерживает 2ef adv 2ef
Mar 17 17:07:17 UniFi user.err kernel: [ 1.934377] al_eth 0000:00:02.0: запись в конфигурационное пространство VF
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.940008] al_eth 0000:00:02.0: driver_data равен 0x0
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.940088] al_eth 0000:00:02.0: Информация о плате: PHY отсутствует, адрес phy 0, частота mdio 2500 КГц, SFP подключён Да, media 5
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.945813] al_eth 0000:00:02.0 eth2: AnnapurnaLabs unified 1Gbe/10Gbe найден по адресу памяти fe0a0000, MAC-адрес
Mar 17 17:07:17 UniFi user.err kernel: [ 1.945819] al_eth 0000:00:03.0: запись в конфигурационное пространство VF
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.951421] al_eth 0000:00:03.0: driver_data равен 0x0
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.951483] al_eth 0000:00:03.0: Информация о плате: PHY есть, адрес phy 17, частота mdio 2500 КГц, SFP не подключён, media 1
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.952771] [eth tx] предупреждение: состояние DMA не сменилось на Disable
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.952774] [eth tx] предупреждение: не удалось сменить состояние, ошибка -110
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 1.958374] al_eth 0000:00:03.0 eth3: AnnapurnaLabs unified 1Gbe/10Gbe найден по адресу памяти fe120000, MAC-адрес
Mar 17 17:07:17 UniFi user.warn kernel: [ 2.154156] al_eth 0000:00:01.0 eth1: MDIO чтение не удалось — истёк таймаут
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.154161] al_eth 0000:00:03.0 eth3: al_eth_mdiobus_setup: не удалось получить PHY-устройство — автоматическое определение провалилось.
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.296132] Установка 0 для s 0 m 0 rx 0 tx 0
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.414171] Установка 1 для s 2 m 1 rx 6 tx 1
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.666275] switch0: коммутатор RTL8370MB зарегистрирован на alpine_mdio_shared_8
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.666282] al_eth 0000:00:03.0 eth3: phy[17]: устройство alpine_mdio_shared_8:11, драйвер Realtek RTL8370MB
Mar 17 17:07:17 UniFi user.info kernel: [ 2.666286] al_eth 0000:00:03.0 eth3: phy[17]: поддерживает 2ef adv 2ef
Это может зависеть от прошивок, которые у них загружены, так как на плате действительно стоит коммутатор RTL8370MB с 8+2 портами.
# swconfig dev switch0 help
switch0: alpine_mdio_shared_8(RTL8370MB), порты: 10 (cpu @ 8), VLAN’ы: 4096
--switch
 Attribute 1 (none): reset_mibs (Сброс всех счетчиков MIB)
 Attribute 2 (string): acl_table (Получить таблицу ACL)
 Attribute 3 (none): flush_acl_table (Очистить таблицу ACL)
 Attribute 4 (string): acl_redirect (Добавить правило перенаправления MAC в ACL)
 Attribute 5 (int): enable_acl (Включить режим ACL)
 Attribute 6 (int): arl_age_time (Время устаревания ARL (в секундах))
 Attribute 7 (none): flush_arl_table (Очистить таблицу ARL)
 Attribute 8 (none): apply (Применить изменения в железе)
 Attribute 9 (none): reset (Перезагрузить коммутатор)
 Attribute 10 (int): uext_arl_cache_age_time (Время устаревания кеша ARL (в секундах))
--vlan
 Attribute 1 (string): info (Получить информацию о VLAN)
 Attribute 2 (int): fid (Получить/установить VLAN FID)
 Attribute 3 (ports): ports (Отображение портов VLAN)
--port
 Attribute 1 (none): reset_mib (Сброс счетчиков MIB для одного порта)
 Attribute 2 (string): mib (Получить счетчики MIB для порта)
 Attribute 3 (int): enable_vlan (Включить режим VLAN)
 Attribute 4 (ports): isolation (Получить/установить маску изоляции порта)
 Attribute 5 (int): pvid (Основной VLAN ID)
 Attribute 6 (unknown): link (Получить информацию о состоянии порта)
 Attribute 7 (mib): uext_mib (Получить кешированные счетчики MIB порта)
Эта настройка всё ещё есть в приложении, но теперь она не активна. Я наткнулся на это, когда искал способ объединить 2 WAN-соединения.
