[Запрос функции] UDM(Pro) BGP, feature-request
Dream Machine и Dream Machine PRO должны иметь возможности для настройки маршрутизации BGP. Раньше это можно было сделать на устройствах серии USG, но в Unifi-OS такой функции нет.
BGP — это не просто подключение к провайдеру. Не уверен, что кто-то говорит, что UDM должен находиться именно на этом уровне в любой сети. Есть много веских вариантов использования — например, динамические VPN-подключения к облачным средам, интеграция с SD-WAN-устройствами и так далее. Существует вполне реальный перечень таких случаев, а самостоятельные «пляски» с frr — это не приемлемое решение.
Настроил podman и frr на своём SE. Было бы здорово, если бы это было встроено изначально.
+1, есть ли запрос на реализацию BGP на SE?
@ssaunders – Отличная статья, именно то, что нужно моему клиенту, который изначально использовал UDM Pro просто как роутер с точечными VPN-подключениями, а теперь ему нужно настроить BGP S2S VPN для Azure. К сожалению для меня… я ни разу не делал JSON-конфигурации на UDM и вообще не настраивал BGP. Я понимаю, что нужно назначить ASN с обеих сторон, но важно ли, какие именно, если они не из публичных диапазонов? Любая помощь будет очень полезна!
@ssaunders Отличная работа, ты знаешь, будет ли это работать на UXG-Pro?
Огромное спасибо за то, что поделились этим! У меня примерно такой же сценарий использования — DNS через Pi-hole и балансировка нагрузки с помощью MetalLB. Жалко, что спустя два года мы всё ещё ждём эту довольно простую функцию.
Ладно. Не задерживайте дыхание в ожидании функции BGP... Просто сделайте это. Вот статья, которую я опубликовал! https://www.map59.com/ubiquiti-udm-running-bgp/ Мой USG Pro теперь просто бумажный груз, а блестящий новый UDM Pro тихо работает, с удовольствием управляя BGP-маршрутами в моей внутренней сети, пока я наслаждаюсь IPS на гигабитной скорости и заслуженным пивом. @kb9gxk @Barward @benoitc
Простая команда "enable bgp" для запуска bird2 или что-то вроде того, как это сделано в устройстве stormshield, была бы вполне достаточной. После этого можно просто зайти в консоль и настроить конфигурацию. Это довольно легко реализовать. Было бы здорово это увидеть.
Маркетологи были довольно хитры, описывая это устройство. На главной странице магазина пишут: «корпоративный шлюз безопасности и сетевое устройство для малого и среднего бизнеса». Практически так, будто можно ожидать корпоративные функции от этого девайса для малого и среднего бизнеса. При этом SOHO-устройства Sophos поддерживают BGP. Всё ещё жду обещанной пропускной способности, но её никак не добиться через PPPoE-соединение.
Это, без сомнения, абсурдно, что у этого «корпоративного» успешного продукта нет никакой возможности показать лог-файлы. Например, когда устройство обнаруживает возможную угрозу, программа совершенно не умеет показать исходные данные из логов (или вообще какую-то конкретную информацию) о том, что именно случилось и вызвало эту угрозу.
Я не критикую Ubiquiti за это. Понимаю, что эта функция нужна не всем, но было бы здорово не придумывать обходные пути с другим оборудованием, когда Unifi Dream Machine Pro уже умеет это делать. Я продвигаю линейку Unifi большинству своих клиентов из-за простоты использования и удалённого управления. В этом плане она отличная, хотя знаю, что Edgemax умеет делать больше функций обычного роутера, но для большинства моих клиентов не стоит того раздельное управление и всё во множественном экземпляре. У каждой линейки, безусловно, свои плюсы и минусы.
Понимаю вас, и вы не одиноки в желании иметь такую функцию — я бы тоже хотел, чтобы EdgeRouters поддерживали MPLS ;-) Но в UI должны смотреть на общую картину и думать, как они будут это поддерживать. Если только 2% пользователей UniFi хотят этого, стоит ли UI тратить ресурсы на интеграцию? Да и не вызовет ли это новых проблем или сбоев в будущем? Jim
Думаю, всё зависит от того, какие ожидания. Конечно, есть железо, которое лучше подходит для больших таблиц маршрутизации, но давайте возьмём мой пример. Мне просто нужно использовать это в лаборатории, чтобы тестировать VMWare NSX-T, который требует BGP для оверлейных сетей. Железо по процессору и памяти более чем достаточно для этого. У меня есть 10-летний роутер Mikrotik, который спокойно справляется с любым количеством BGP-записей, которые я на него загружаю. Я тестировал нагрузку с более чем 10 000 BGP-записей, и он просто продолжал их принимать, так что дело не в мощности UDM, а в программном решении — в том, что Ubiquiti считает, что обычный пользователь Unifi собирается делать и что они готовы поддерживать. Чтобы сделать то, что хочу я, приходится использовать набор статических маршрутов на UDM для BGP и повесить VPN-соединения к внешним точкам на моём Mikrotik. Конечно, это работает, но было бы намного удобнее иметь всё это в одном устройстве.
Я с @eejimm, если бы я делал это в корпоративной среде, у меня был бы отдельный роутер перед файрволом, который выполняет BGP.
Есть разница между «поддерживать» и «Поддерживать» в зависимости от того, что именно вы собираетесь делать. Для хранения полных таблиц BGP от нескольких провайдеров нужно не только много памяти, но и процессорных мощностей, и в устройстве, которое пытается выполнить сразу несколько задач (например, UDM с Protect, Access, Talk, Connect и прочим), это очень быстро может привести к перегрузке. Если вам нужны только сводные маршруты и возможность использовать BGP просто для связи с вышестоящими роутерами, это не требует много ресурсов. Но как только вы скажете пользователям, что устройство может что-то делать, они начнут ждать от него уровня Cisco ASR 9000 и бесконечно жаловаться, если оно не справится ;-)
Интерфейс пользователя тоже нужно учитывать с точки зрения влияния на обслуживание клиентов. Каждая новая функция на устройстве многократно увеличивает количество возможных проблем при его использовании, так что здесь речь далеко не только о том, можно ли заставить BGP работать на UDM-P. Технически я могу запустить BGP даже на ПК с Pentium 90-х или на смартфоне, но это будет далеко не оптимально ;-)
Джим
Согласно этому сообщению, FRR скрывается в UDM Pro, а это значит, что поддержка BGP уже на подходе. Как всегда, Network Controller значительно отстаёт по функционалу от самого оборудования. https://community.ui.com/questions/OSPF-to-UniFi-Networks-Convert-network-type/41cf7c90-190a-4f9a-8638-2fe111675653#answer/c1632980-c6c0-46ba-8159-80598106976f
Я не собираюсь тебя убеждать, но кажется, что ты против идеи скорее из-за самой идеи, чем из-за каких-то ограничений самого UDMP. Если нет никаких аппаратных ограничений, есть достаточный спрос, и это функция, которая есть на устройствах для того же рынка, тогда я не вижу причины, почему это не могло бы быть честной просьбой.
Просто. Потому что это устройство не позиционируется как маршрутизатор общего назначения корпоративного уровня — оно разработано и построено как специализированный маршрутизатор/фаервол для внутренней сети клиента. Сторона ISP WAN с одной стороны, внутренняя локальная сеть клиента — с другой. Как я и говорил, то, что устройство может работать с BGP, вовсе не значит, что это хорошая идея.
USG-XG был слишком мощным для этого? Да — это был восьмипортовый 10Gb монстр среди маршрутизаторов.
UDM-Pro — нет. Добавлять функции в устройство, которым они на самом деле не нужны, просто потому что можно, никогда не бывает хорошей идеей... Поясните, почему для BGP лучше не использовать специализированный настоящий маршрутизатор, а пытаться впихнуть это в UDM.
Я с радостью признаю свою ошибку, если вы меня убедите.
Jim
Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? UDM Pro позиционируется как маршрутизатор корпоративного уровня с особым акцентом на масштабируемость для нескольких площадок. BGP очень распространён в этой сфере, так что я вообще не понимаю, почему вы считаете его использование невозможным.
