UDM Pro — очень классная штука, и её с удовольствием используют даже в достаточно продвинутых домашних сетях. Но как только подключаешь жёсткий диск — счастье заканчивается.
Ситуация
С любым установленным накопителем (HDD или SSD) оба вентилятора начинают раскручиваться.
Проблема
Шумит. Очень сильно шумит. Поищите в гугле или на YouTube «UDM pro noise» — там об этом полно. Шум настолько неприятный, что его нельзя терпеть в жилом помещении. Команда UI уже говорила, что хочет держать минимальную скорость вентилятора на 50%, чтобы быть в безопасности при «всех заявленных температурах окружающей среды».
Сейчас (прошивка 1.8.6) скорость вентиляторов жёстко зафиксирована на 50%, включён ручной режим, а скрипт /etc/init.d/S04-ubnt-fan-speed каждую секунду снова принудительно включает ручной режим. Команда UI, похоже, настроена серьёзно. Даже нельзя выключить этот ручной режим, чтобы запустить вентиляторы на 100%.
(Возможное) решение
Чип ADT7475 предлагает отличное решение для контроля температуры — автоматическое управление скоростью вентиляторов. По умолчанию контроль скорости и кривые вентилятора настроены вполне разумно, и вместо 50% для обоих можно было бы выставить где-то 18% для вентилятора HDD и 33% для вентилятора CPU (этот маленький ракетный моторчик).
Если задать параметры
pwm1_auto_point1_pwm = (меньше 128) # HDD
pwm2_auto_point1_pwm = (меньше 128) # CPU
pwm1_enable = 2
pwm2_enable = 2
то можно легко включить автоматический контроль скорости вентиляторов и сделать ситуацию комфортной и для UI, и для пользователей.
Это значительно уменьшило бы шум и при этом обеспечивало бы достаточный поток воздуха.
Почему бы не включить это в следующем обновлении? Или вы, ребята, нашли какой-то баг во время долгих тестов?
Ситуация
Проблема
(Возможное) решение
pwm1_enable = 2
pwm2_enable = 2
