Nanostation Bridge... Проблема, airmax
Я развернул WLAN, используя продукты Unify Mesh (сейчас их 13 штук), и настроил 3 мостовых соединения, чтобы расширить зону покрытия WLAN. Все Nanostations подключены к ближайшему EdgeSwitch 10XP. Первые два моста были настроены так: одна Nanostation работала как точка доступа (AP), две — как станции (STA), и все функционировало отлично. Затем я добавил третий мост, установив новую Nanostation на тот же мачтовый столб, где находится второй конец второго моста. Стартовая точка нового моста была определена как AP, а конечная — как STA (для этого моста был создан новый SSID). После добавления этого нового мостового соединения сеть начала постоянно пропадать и появляться каждые несколько минут. Все устройства обновлены до последней версии ПО. Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит? С уважением, Тимо.
Да, в Европе избежать каналов DFS никак нельзя :( Если попробовать, мощность передачи ограничена 20 дБм, иначе с DFS — 30 дБм. А частоты без DFS часто настолько загружены, что ими всё равно нельзя нормально пользоваться. Воздух чаще свободнее на более высоких частотах, но, скорее всего, это из-за того, что время ожидания DFS тоже растёт.
Проблема с не DFS-каналами в том, что мощность передачи ограничена, из-за чего скорости соединения получаются низкими...
У каждой страны есть свой список разрешённых частот. Советую придерживаться правил вашей страны; попробуйте выбрать высокочастотный диапазон, который не относится к DFS и при этом имеет низкий уровень использования или помех. Dave
Максимальная частота, доступная в Финляндии, — 5700 МГц, поэтому есть два сегмента с более низкой частотой. Есть ли более высокие частоты, доступные при настройках для другой страны?
Пожалуйста, 'tsacon'. Почему ты не последовал всем моим советам и не переключился на канал в диапазоне 5700 МГц? DAve
Возможные проблемные зоны отмечены серым цветом...
О, это классическая петля в сети :( Один из портов на коммутаторе должен перейти в блокирующий режим, но от этого не должно было тебя отключить, ведь всегда будет использоваться один из доступных путей...
Согласно логам, они завершаются с ошибкой одновременно и одновременно становятся видимы для umns. Вопрос: к коммутаторам подключено несколько устройств Unify Mesh для создания Wi-Fi сети, управляемой Cloud Key. Возможно ли, что возникает какой-то вид помех в ситуации, когда устройства Unify Mesh подключены с обеих сторон мостового соединения NanoStation, и их зоны действия на сети Unify Mesh перекрываются, при этом есть также соединение через мост NanoStation?
Может, выложишь логи с точки доступа и станций? Обе станции пропадают одновременно? Они перезагружались или что-то в этом роде?
Ах, извиняюсь, я думал про кондиционеры 😆
6.2.0 — это самая последняя доступная версия.
Какую версию прошивки вы используете? Если в вашей стране это каналы DFS, советую использовать 8.5.12, потому что версия 8.6.x нестабильна на частотах DFS. Но при этом лучше использовать именно 8.5.12, а не какую-то древнюю версию.
Я обновил частоты, теперь используются 5600, 5650 и 5700 МГц. Но по какой-то причине связь между R1-AP и JO, а также между R1-AP и TI иногда прерывается несколько раз в день и каждый раз бывает недоступна примерно по 40 минут. Есть ли способ узнать, связаны ли эти проблемы с DFS или с чем-то другим? Уровни сигнала: -59 дБм у JO и -67 дБм у TI.
